Młotowiertarka akumulatorowa SDS+
1J. Wywiercę tym dziurę fi6, fi8 pod żyrandol albo karnisz w dobrym żelbecie?
Jest wyprzedaż Dexter-a li-ion po 99zł i zastanawiam się czy nie odpocząć czasem od jazgotu zwykłej 1000W?
skoro da się wywiercić taką dziurę starą celmą z przystawka udarową to będzie się dało i tym, kwestia tylko ile siły trzeba do tego przyłożyć i ile czasu to zajmuje. (a i tak obstawiam, że będzie łatwiej niż wspomnianą celmą)
Przy sporadycznym użytkowaniu będzie taki sam odcisk na półce robiło jak coś z 3J i kablem pod 230V ;)
To jakaś stacjonarna promocja w LM? Bo w ofercie wyprzedaży czegoś takiego nie ma.
Być może lokalna wyprzedaż? Na stronie stoi coś koło 300zł.
Jedyny problem ze zwykłą 1000W, nie licząc jazgotu jest taki, że w dobry żelbet, nawet fi6 trzeba czasem się namęczyć.
Ciekaw jestem czy coś takiego będzie szło w takim przypadku bez wysiłku jak większe SDS+ czy trzeba będzie cisnąć jak zwykłą?
Edytowane przez Joki
Zwykła wiertarką w żelbecie zawsze się trzeba namęczyć, wywierciłem, wspomnianym wyżej zestawem celmy, kilka dziur w mieszkaniu i wiem ile mnie to siłowania kosztowało ;)
Na bank nie będzie tak szybko jak SDS+ mającym 3J gdzie dłużej trwa wyciąganie z walizki i podpinanie jakiegoś przedłużacza niż wiercenie 4. dziur pod półkę ;] ale wywiercisz, najwyżej fi4 i potem rozwiercisz do 6 czy 8.
@@Joki gdzie ta promocja bo bym przygarnal :-) kolega ma boscha jakiegoś aku za 400 zł i jestem tym zachwycony, ale do wiercenie pod koleczki na zyrandol czy wieszak trochę mi szkoda kasy.
Ostatnio wiercilem tym w fubdamencie zelbetowym kolek 6 i poszło lekko a to chyba 0,7J ma.
Edytowane przez Chalek
LM w Białymstoku ma wystawione na środku jako wyprzedaż ale po południu jak byłem to już niewiele zostało.
a no fakt....od 27 ma trwać wyprzedaż towarów które wyszły z oferty a zalegają na  tzw zapasie....zupełnie o tym zapomniałem bo jestem na urlopie
w każdym sklepie tej sieci taka wyprz jest...tak więc...powodzenia w polowaniu
Tak BTW to więcej naprawdę dobrych ofert tam widziałem. Okapy skośne, jakieś fikuśne przecenione z 1500 na 500, bojlery, grzejniki, płytki, itd.
Solidne przeceny.
A aku jest w zestawie?
Jest, chociaż malutki. Na trzy dziury fi6 może wystarczy? ;)
1,3Ah.
Nawet o tym pomyślałem wczoraj ale już nie dam rady czasowo, więc nie proponowałem.
