punto 1.2 regulacji luzu zaworowego
Nie kupowałem jeszcze płytek, za każdym razem oddaje do szlifowania. Ceny Ci nie powiem, bo sam wykonuje takie rzeczy. Trzeba demontować pasek rozrządu z wałkiem więc jeśli rozrząd nie był robiony warto od razu zrobić przy jednej robocie,
przeca da się wyjąć płytkę bez wymiany wałka
Witam. Dokładnie, można wymienić płytki bez ceregieli domowymi sposobami. Cena płytki w aso to chyba kilkanaście złotych za sztukę z tego co pamiętam bo robiłem to kilka lat temu. Powodzenia.
W szczecinie regulacja zaworów w punto 1,2 75Km 120pln  bez wzgledu na to ile plytek trzeba. Oddaje auto rano i po paru godzinach odbieram Płytki sa w cenie
Powiem szczerze że nawet nie próbowałem, ale jak tak mówicie to pewnie się da przy odrobinie gimnastyki :ok:
nie trzeba się gimnastykować, nawet bez użycia dedykowanej dźwigni ta się to zrobić śrubokrętami.Są też takie wyprofilowane haki. Generalnie jak ktoś robi sam to warto zainwestować, drogie nie są, a robotę ułatwiają.
Generalnie do tej pory jak robiłem regulacje to przy okazji wymiany UPG, więc i tak ściągałem rozrząd :ok:
