Kable do odpalania - różnice
Ale co się dziwisz: tak kiedyś było, że parametry na opakowaniu raczej pokrywały się z zawartością opakowania... może dodatkowo dziadek - humanista, technicznie upośledzony, ślepo wierzy w opis...
A to źle, że kiedyś pisano prawdę, Dzisiaj na każdym badziewiu masz znaczek CE, ze niby spełnia wszelkie normy, szkoda tylko, ze nie spełnia podstawowej funkcji do jakiej jest przewidziane :hehe:
W sumie jest chyba jeszcze inspekcja handlowa-sprawdzać i karać, pieniążki na 500+ same się znajdą ;]
Nie wiem jednak jak jest z izolacją tych przewodów, tzn. czy nie robią się bardzo sztywne na mrozie ?
Nie ma problemu, moje jeżdżą cały rok w bagażniku, w sobotę (-19*C) wyjąłem je i są całkowicie normalne, może lekko sztywniejsze niż w +20, ale bez wyraźnej różnicy (2x3m, 16mm2)
Ale o którym "CE" piszesz: Conformité Européenne czy China Export?
Edytowane przez borbet
Ale co się dziwisz: tak kiedyś było, że parametry na opakowaniu raczej pokrywały się z zawartością opakowania... może dodatkowo dziadek - humanista, technicznie upośledzony, ślepo wierzy w opis...       to jest takie (odchodzące powoli) pokolenie: zamiast ujarzmić kompa i konto w banku, to dymają na pocztę z wszelkimi płatnościami, bo "bez stempla się nie liczy"...
Pan niby po technikum czy liceum zawodowym. Co dalej nie wiem, bo nie miałem czasu na dłuższą rozmowę.
A co do wiary w opis czy bycia "technicznym inaczej" to niestety często i niestarzy tak mają...
Na opakowaniu masz napisane ile prądu dany zestaw jest w stanie zapodać. Kupiłem kiedyś taki zestaw do ciężarówek i skończyły się problemy z odpalaniem z kabli   ;)
Tyle że opis swoje a parametry swoje. Szczególnie w chinolach za grosze...
