tylna półka
mam nieodparte wrażenie że podskakuje sobie w trakcie jazdy co powoduje u mnie skurcze tuk.gif Te gumowe odbojniki po prostu jej nie trzymają, próbowałem je odrócić ale nie daje to efektu. Ktoś coś podobnego miał ?
> powoduje u mnie skurcze Te gumowe odbojniki po prostu jej nie
> podobnego miał ?
> podobnego miał ?
3 kawałki filcu załatwiły sprawę. Od dłuższego czasu nie pamiętam żę mam półkę z tyłu.... zlosnik.gif
> W którym miejscu je dałeś?
przyklejone do gumowych odbojów
> podobnego miał ?
U mnie sie tylnia klapa nie otwiera i nie mam pretensjii .... dwa zmywaki kuchenne wcisnij w szpare i po problemie hehe.gif
oscypka pokrusz troche.....jak dojrzeje i obejdzie....to ucichnie........ zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
ps:
poszukaj gumek o większej srednicy........:)
pozdrowionka
Miałem to samo. Niby stukająca klapa albo półka. Cofnąłem zamek od tylnej klapy( uchwyt który jest w pasie nad zderzakeim) . Klapa ciężej się zamyka ale za to cisza jak makiem zasiał.
Jeszcze tylko trzeszczące boczne szyby. Nie wiem co z nimi zrobić. Moze ktoś sobei z tym poradził ??
polecam plak na usczelki drzwi i uszczelki szyb nic nie skrzypi !!
> podobnego miał ?
Znalazłem w rupieciach garażowych takie gumki , chyba od klapy silnika 126p i wymieniłem .Są grubsze niz oryginalne i ciaśniej trzymają półkę
Borykam się z podobnym problemem. Przy przejeździe przez garbatą ulicę (najczęściej przy światłach) lub przy jeździe po dziurach z tyłu się coś tłucze ale nie wiem co. Wyjąłem już raz półkę, trójkąt, gaśnicę i resztę klamotów. Ale to samo.
Opisz dokładnie o jakie cofnięcie zamka tylnej klapy Ci chodzi? Trzeba zdjąć plastikową pokrywę osłaniającą silnik tylnej wycieraczki (ten plastik na tylnej klapie od wewnętrznej strony???)
pozdr
Też myslałem że stuka mi pułka albo coś z tyłu .. okazało się że osłonka od szyberdachu.
No ja nie mam szyberdachu.
> strony???)
> pozdr
Prosta sprawa. Pstryknę zdjęcie wieczorem to Ci napiszę. Ale chodzi o tą część która jest "w bagazniku" a nie w klapie (to ucho o które zachacza się własnie taczęść z klapy). Odkręcasz czarny plasik ( 4 wkręty + 2 imbusy ) potem dwie śrubki M10 (chyba) cofasz zamek i przykręcasz spowrotem i patrzysz czy nie przesadziłeś za bardzo i czy klapa się da zamknąć ( ja muszę troszkę trzasnąć ale za to mam błogą ciszę w środku).
Wszesniej regulowałem te dwa gumowe dystanse ( odboje ) które są wkręcone w klapę. Troche pomogło. Więc zacznij od tego. Jesli pomoże to będziesz wiedział w czym problem i dobierzesz się do zamka.
Sorki ale niestety nie znam fachowych nazw tych wszystkich części.
Ja oprocz tych objawow mam jakby klekotanie pasa (zwijacza pasa) kierowcy. Czy inni mieli takie problemy/ Jak je usuwacie (pyta zanim rozbiore)?
nie znam recepty
