[G] ELM327 dla ScanMyOpel-Android
Poszukuję informacji od użytkowników aplikacji ScanMyOpel na Android, który i gdzie zakupiony przez Was interfejs ELM 327 działa z w/w programem. Miałem zakupiony kilka lat wcześniej taki interfejs, działał wyśmienicie, ale zostal zalany wodą.
Aktualnie zakupiłem na aukcji Mini ELM 327 V2.1, która nie działa ze ScanMyOpel, wiekszość wystawianych ELM-ow to nowe konstrukcje nie współpracujące z w/w aplikacją.
Twórca oprogramowania na Google Play zaleca wersję 1.4 - 1.4+ ale gdzie takie kupić?
Edytowane przez marek51
Mam Vgate iCar3, dokładnie ten. Tylko jak go kupowałem, to kosztował u nich 68zł.
Działa ze ScanMyOpel. Ostatnio gadał z jakimś Combo w dieslu. Z moją Astrą nie chce mimo, że jest w spisie. Nie zgłębiałem tematu, dlaczego.
Z opisu widze ze masz astre z X14NZ, mam taka sama i kiedys kumpel testowal opelScannerem a pozniej chyba ELM i nie chcialo mi dzialac ani to ani to :) Moze cos w niej nie tak :|
Okazuje się, że zakupiłem na aukcjach 3 szt. Mini Elmów 327 - wszystkie okazały się niekompatybilne z aplikacją ScanMyOpel, ale niektóre działały z "zabawką" TORQUE.
Zwróciłem je sprzedawcom i wziąłem się za naprawę mojego starego - działającego z ScanMyOpel. Aktualnie Chińczycy poszli na łatwiznę i robią interfejsy z jedną płytką drukowaną, te nowe fejsy nie chcą się nawet połączyć z TORQUE.
Poprzednio stare interfejsy miały dwie płytki jedna nad drugą.
Naprawa zajęła mi kilka godzin z rozlutowaniem płytek, wyczyszczeniem ich naprawą ścieżek i ponownym zlutowaniu. Naprawa okazała się sukcesem, wersja softu jest naprawdę V1.5. Na aukcjach piszą że ma być 1.5 a jest V2.1!
Zresztą z lutowaniem przeszedłem już  przez chrzest bojowy naprawiając sterownik silnika.
Edytowane przez olmar
Jakim spoiwem oraz sprzetem lutowales sterownik. Tego sie zwykla cyna niebardzo chce chwycic :/
Edytowane przez mireq
Zestaw sprzętu wyglądał tak:
Cyna zakupiona w sklepie z elektroniką, topnik bezkwasowy z aukcji.
Ścieżki i piny w złączu pokryte są aluminium aby dobrze zgrzewały się (ultradźwiękowo) druciki aluminiowe.
Przed pobieleniem cyną należy b.delikatnie zeskrobać powierzchnię, następnie nanieść topnik i pobielić cyną.
Grot musi być z cienkiego drutu 0,4mm, nabierać trzeba mało cyny bo można zalać sąsiednie ścieżki lub piny w złączu.
