Ograniczenie prędkości
Coś nie jest dla mnie w stu procentach jasne.
https://www.google.pl/maps/@54.4564084,17.4063548,3a,75y,112.09h,79.06t/data=!3m6!1e1!3m4!1sJQDfewu_cYjHcOj6eCbmEA!2e0!7i13312!8i6656
1 kierunek - zgodny z ustawieniem Earth: widzimy ograniczenie prędkości do 70 km/h wraz ze znakiem ostrzegajacym przed przejsciem dla pieszych, następnie jest jakby 'skrzyżowanie' (wnioskuje po kwadratowych przerywanych pasach na srodku jezdni - mozna przejezdzac), pozniej mamy most i po 200 metrach od mostu skrzyzowanie, ktore poprzedza znak.
2 kierunek - mamy ograniczenie do 70 km/h dopiero przed samym mostem, czyli przez to skrzyżowanie na ktorym kończylem analize 1 kierunku mozemy jechać 90 km/h.
Czy mozliwe jest, aby w jednym kierunku  na drodze dwukierunkej w jedna strone obowiazywalo ograniczenie predkosci do X, a w kierunku drugim do Y ? Chodzi mi o drogę od mostu do skrzyżowania patrząc od strony kierunku 1.
Edytowane przez zolu
Alez oczywiście ze mozliwe - inna sprawa czy jest ot prawidlowo ;)
wg mapek z ograniczeniami jest tak jak napisalem, z jednej strony jest 70, z drugiej 90  ;)
nie jakby tylko skrzyżowanie, masz znak wcześniej
pewnie, że możliwe, mam to samo u siebie w mieście. W jedną stronę jest 60 w drugą 70. Wcześniej w obie strony były 50, więc wnioskuję że ktoś się pod tą zmianą podpisał.
No pewnie. Jak chcesz, żeby samochody zwolniły PRZED danym obiektem, np. przejściem dla pieszych przed szkołą.
napisalem, ze przed mostem. chodzi o te zjazdy do posesji oraz na te dziwna droge przy przystanku
no o tym mówię, cofnij się trochę wcześniej masz znaki bodaj A-6b i A-17 (skrzyżowanie i przejście)
Zjazdy do posesji/obiektów przydrożnych nie są przecież skrzyżowaniami i wobec tego nie odwołują znaków.
Nie dogadamy sie. Odpisales na moj tekst o kierunku pierwszym - tak jak jest ustawiony earth. Tutaj masz znak przejscia dla pieszych i 70. Znak skrzyzowania i przejscia dla pieszych masz od drugiej strony. I raczej oznacza to skrzyzowanie za przejsciem dla pieszych niz to 'cos' przy moście.
