Alarm do wiaty
Koledzy potrzebuje pomocy, mianowicie obok domu mam wiatę.
Chciałbym w niej założyć alarm (wiata nie ma podciągniętego żadnego prądu itp.)
Dlatego wpadłem na pomysł alarmu bezprzewodowego.
Na allegro jakiś prosty model (czujnik ruchu wbudowany w syrenę itp). Za już chyba ok 20zł.
Wszystko zasilane na baterie. Czy miał ktoś z czymś takim do czynienia? Głośno to wyje? Niby 102 decybele, ale pewnie wszystko made in china, więc w deklarowane decybele tak z przymrużeniem oka patrze.
Widziałem również bezprzewodowe z powiadamianiem sms, ale aż taki bajer mi niepotrzebny.
Generalnie idealnie by było aby to było w takiej konfiguracji ( alarm z czujnikiem pod wiatą i w domu zamontowany jakaś druga syrena bądź coś co by mnie obudziło (dało znać), że coś pod wiatą się dzieje. W domu wiadomo nie musi być na baterie, gniazdko się znajdzie.
Obyś każdego zwierzaka po 1000kroc każdej nocy nie przeklinal.
Myślisz, że aż tak to czułe bd? Ale chyba uda się ustawić tak czujkę by brała np od tego 05-1m w górę dopiero. Co na koty powinno starczyć.
Mam jakiś z alegro tani na baterie wyje głośno jest czuły nawet jak ciemnawo reaguje.
Nie da się. Czujka musi być odporna na zwierzęta, do tego w takich warunkach powinna być to czujka zewnętrzna.
A nie dasz rady tam dociągnąć zasilania 230V? Wtedy mógłbyś założyć prawdziwy alarm (centralka w domu a w wiacie bezprzewodowy expander i porządna czujka)
No raczej nie chce przekopywać ogródka teraz jak już wszystko porobione. Nawierzchnia z kamieni itp. Fakt to jest mój błąd, że wcześniej tak żadnego zasilania nie podciągnąłem. Ale wtedy akurat nikt nie przypuszczał, że bedzie tam stała wiata. No z tymi zwierzętami to trochę może być problem jeśli ta czujka jest tak czuła bo wokół u sąsiadów akurat kotów nie brakuje.
Jesli chodzi o zasilanie bateryjne to trzeba liczyc zestaw baterii dwa tygodnie...moze kapke dluzej starcza jak beda jakies hiper mega pojemne. GP z biedry starczaly ma 14 -16 dni. Czujka wcale nie jest przesadnie czujna ...trzeba precyzynie wycelowac w drzwi zeby mnie raczyla zauwazyc. Wyc wyje nawet glosno. Z tym ze jak na wstepie pisalem - baterie sie wyczerpia to nawet slonia nie wykryje. Pilot ma zasieg ok 10 m.
Kupiłem najtańszy alarm.
Coś kilka zł poniżej 20zł z wysyłką.
Ustawiłem tak, że psa mi nie łapie,natomiast człowieka już tak więc ok.
Wyje głośno, jedynie zasięg pilota jest lipny,ale zmienię baterię (bo to dołożone w zestawie może nie są zbyt dobrej jakości.)
Co do szybkiego wyładowywania się baterii czujki, to jakoś strasznie dużo prądu na czuwaniu musi to brać.
Bo przy załączonym alarmie, nie migają diody itp.
Zobaczę na ile mi starczą baterie przy załączaniu tylko na noc ok 5x w tyg.
