Problem z zaworem różnicowym
Mam w domu starą (lata 70-te) instalację CO typu grawitacyjnego. Została do niej dołożona pompa na tzw. bypassie. Pomiędzy gałązkami tego obejścia zamontowany jest na zasilaniu zawór różnicowy. Kiedy włączam pompę zawór stuknie raz i potem jest cisza, pompa pompuje. Kiedy jednak wyłączam pompę a na kotle jest więcej niż 40 stopni, zawór zaczyna stukać. Im wyższa temperatura na kotle, tym wyższa częstotliwość stukania. Czy ten zawór tak ma działać, czy coś z nim jest nie tak?
Tak działa. Kulka idzie w górę i w dół.
ma stuknąć raz, jak się zamyka....a nie że stuka z narastającą częstotliwością zależną od temp....
wg mnie coś nie teges...jutro zapytam pewnego hydraulika
Tyle, że stuka gdy pompa NIE działa. Kiedy chodzi, zawór jest cicho. :hmm:
No i stuka jak się zamyka,  gdy włączysz pompę.
A jak wyłączysz, to pod wpływem przepływu grawitacyjnego kulka lata po obudowie, uderza o ścianki itp.
Uściślając - zawór jest poziomo, czy pionowo?
Zawór jest pionowo, strzałeczka na nim zgodnie z kierunkiem przepływu...
To nie powinien stukać. Prawdopodobnie jest zbyt mały i przepływ wody podnosi kulkę.
