zmulil sie samochód
co moze byc przyczyna teog iz auto dostalo delikatnego muła w obrotach miedzy 1,5 - 2 tys obrotów. Na wyzszych obrotach jest OK.
Samochod wyposazony w instalacje gazową (ale na benzynie jest ten sam efekt)
Czy to moga byc swiece ?
> OK.
> efekt)
Wątpię zeby świece dawały taki efekt. Moze przepływomierz- jesli silnik doaadowany.
> silnik doaadowany.
silnik niedoładowany
jest to jednostka C32A6 - 3.2 V6 HONDA
niedoładowany też moze miec przepływkę, a sądząc po silniku zapewne ma
ale zacznij od wymiany swiec, jak dawno nie zmieniane
oppatrz też czy gdzieś nie ma jakiejść nieszczelnosci w układzie dolotowym
spróbuj zresetować komputer, odłącz klemy na parę minut.
> OK.
Jak na benz to samo, to może być sonda lambda lub przepustnica.
> OK.
> efekt)
identyczny objaw co w moim bolidzie... Widzę że mieszkasz niedaleko mnie zlosnik.gif więc może tankujemy na tych samych stacjach hmm.gif
A na poważnie to jutro zabiorę się do zdiagnozowania swojej sondy (zwykłym miernikiem).
rozumiem ze mogl sie trafic marny gaz, ale dlaczego ten efekt jest na benzynie.
W czwartek jade do gazownika i sprawdze sonde
