Tre-Bor Napisano 1 Lutego 2017 Udostępnij Napisano 1 Lutego 2017 Tak upierdliwa sytuacja - lacetti czasami nie chce zapalić, częściej na zimnym niż na ciepłym silniku, tak jak by była odcinka zapłonu na świece? Jak poruszam kluczykiem w stacyjce to załapie i zapali. Coś się dzieje z immobilizerem? Ze 2 lata temu spalił się kabelek, który idzie od stacyjki do brzęczyka od świateł - został on odłączony. Po podłączeniu do komputera LPG program wypluwa błąd - Niestabilny sygnał stacyjki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 1 Lutego 2017 Udostępnij Napisano 1 Lutego 2017 Trzeba by się dobrać do kostki z tyłu stacyjki. Ale nie wiem czy to jest rozbieralne - część elektryczna powinna chyba jakoś się odłączyć od części mechanicznej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tre-Bor Napisano 4 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2017 Dnia 1.02.2017 o 14:19, rwIcIk napisał: Trzeba by się dobrać do kostki z tyłu stacyjki. Ale nie wiem czy to jest rozbieralne - część elektryczna powinna chyba jakoś się odłączyć od części mechanicznej. A może za takie objawy odpowiada słaba bateria w pilocie? Zrobiłem mały eksperyment. Jak mi nie chce odpalić na kluczyku z pilotem od centralnego to biorę zapas i odpala. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jaruga Napisano 6 Kwietnia 2017 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2017 Dnia 4.04.2017 o 13:50, robciolas napisał: A może za takie objawy odpowiada słaba bateria w pilocie? Zrobiłem mały eksperyment. Jak mi nie chce odpalić na kluczyku z pilotem od centralnego to biorę zapas i odpala. Nie dowiesz się dopóki nie wymienisz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Enter Napisano 6 Kwietnia 2017 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2017 A może za takie objawy odpowiada słaba bateria w pilocie? Zrobiłem mały eksperyment. Jak mi nie chce odpalić na kluczyku z pilotem od centralnego to biorę zapas i odpala.Bez baterii w pilocie niby nie odpali? Wysłane z mojego Lenovo P2a42 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SebaSRS Napisano 9 Kwietnia 2017 Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2017 Ale kręci, i tak jakby zapłon odcięło ? Ale przy drugim kręceniu już pali ok? Jeśli na te pytania odpowiesz dwa razy tak to do wymiany masz czujnik położenia wałka rozrząsu i nie kombinuj z zamiennikami, tylko oryginał z potaka albo JML Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tre-Bor Napisano 9 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2017 31 minut temu, SebaSRS napisał: Ale kręci, i tak jakby zapłon odcięło ? Ale przy drugim kręceniu już pali ok? Jeśli na te pytania odpowiesz dwa razy tak to do wymiany masz czujnik położenia wałka rozrząsu i nie kombinuj z zamiennikami, tylko oryginał z potaka albo JML Jak nie odpala to nie odpala, ani za 2,3,4,5 entym razem. Czasami pomaga poruszanie kluczykiem w stacyjce, a czasami nie, dopiero odpali po dłuższym czasie. Teraz jeździ się z dwoma kluczykami, jak nie odpali na jednym to odpala na zapasowym. Zmienię baterię w kluczyku z pilotem i się zobaczy (zapasowy jest bez pilota i w nim chyba nie ma baterii) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piohol Napisano 1 Maja 2017 Udostępnij Napisano 1 Maja 2017 Dnia 9.04.2017 o 12:09, robciolas napisał: Jak nie odpala to nie odpala, ani za 2,3,4,5 entym razem. Czasami pomaga poruszanie kluczykiem w stacyjce, a czasami nie, dopiero odpali po dłuższym czasie. Teraz jeździ się z dwoma kluczykami, jak nie odpali na jednym to odpala na zapasowym. Zmienię baterię w kluczyku z pilotem i się zobaczy (zapasowy jest bez pilota i w nim chyba nie ma baterii) Bateria w kluczyku nie ma nic wspólnego z odpalaniem auta. Wymiana baterii poprawi jedynie komunikację przy otwieraniu i zamykaniu auta z pilota. Do sprawdzenia antenka immo przy stacyjce i sama stacyjka (część elektryczna) - to na początek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
