Problem z hamulcem ręcznym..
Witam. Mam mały problem. Wymienilem szczeki i rozpieraki linka ma jakies 2 miesiace. Wszystko ladnie pieknie poskladalem zaciagam reczny zeby sobie wyregulowac i kapa nie lapie nawet na ostatnim zabku linka naciagnieta na sam koniec. Napawalem troche rozpieraki zeby zmniejszyc luz i dalej nic nie pomaga. Linka naciagnieta,ustawione mam na drugi zabek zaciąganie a dalej nie blokuje kol nawet na lewarku jak stoi.
O co chodzi .?? dziwnie wyglada moja raczka z recznego jest strasznie luzna do momentu pierwszego zabka dzwiga sie bez zadnego oporu jakby nie byla do niczego przymocowana. strasznie sie rusza na boki, da sie to jakos zrobic .?
Dzis mam przegląd wiec boje sie ze mi sie do tego przyczepi.Niestety znajomosci tam nie mam.
Hmm a ile przejeżdziłeś na tych bębnach. Bo u mnie też tak było tzn wszystko nowe prócz bębnów. Po wymianie wszystko w porządku.
na bebnach ...dlugo ale rant byl minimalny przejechalem porzadnie papierem i bylo ok trzyma sie w normie.Tym bardziej ze jak docisne z tylu sam rozpierak to kolo trzyma...wydaje mi sie ze problem moze tkwic w dzwigni. Da sie to rozebrac .?? sprezynka jakas .??
Mam ten sam problem. Kiedys spotkalem sie z wygieta dzwignia recznego i dlatego reczny nie lapal nawet na ostatnim zabku.
Tyle, ze nie mialem czasu zajrzec jeszcze do swojego czy mam to samo 270751858-jezyk.gif
Odepnij linke od rozpieraków i zobacz czy wogóle Ci chodzi.
Jak chodzi to zdejmuj bębny i szukaj przyczyny.
a moze linke zla kupiles... bo sa dwa rodzaje...jedna z regulacja na lince a druga bez niewiem.gif
a ja ci powiem tak
mam nowe bebny,tloczki rozpieraki szczeki linke i mam to samo co ty czyli na maksa regulacja nakrecona i mi malo bo nie lapie tak jakbym chcial.na dniach ide do kanalu i garazowym sposobem wloze jakis dystans przy regulacji linki aby ja mocniej naciagnac bo innego sposobu nie wiedze tym bardziej ze wsio dziala ok.mi to sie widzi jakby producent robil za dlugie linki niewiem.gif
ja mialem tak ze po zalozeniu wszystkiego nowego nie lapalo nawet na ostatnim zabku a linka juz nie miala regulacji. Przyspawałem rowki w ropzpierakach tak zeby bylo na styk co sprawilo ze moglem troche odkrecic linki i teoretycznie powinno łapać juz na 2 ząbku ale tak nie jest ;| nie daje mi spokoju ta rozregulowana raczka hamulca ... musialbym ja chyba jakos wykreci jak sie da i zobaczyc bo nie wiem gdziej eszcze szukac .... na szczescie na przegladzie przymkneli na to oko ..powiedzialme ze wszystko dalem nowe....
> a ja ci powiem tak
jesli chodzi o mnie to zapomnialem napisac ze dziwgnia jest juz do samego konca 270751858-jezyk.gif to by bylo za proste
ps: ma ktos moze skana z ksiazki albo strone z tej wersji na kompa ...bo mi sie gdzies zapodziala a tam chyba bylo rozmalowane wszystko...
> a moze przesun dzwignie recznego 2cm do przodu...
w sumie to kiedys o tym czytalem ale nie sprawdzilem tego u siebie.dobra rada musze to sprawdzic waytogo.gif
BTW:Linka i rozpieraki nowe, a szczeki i bebny mieszcza sie w normie. Aha, no i regulacja na lince i na dzwigni podciagnieta na maxa shocked.gif
> Linka
yyy mi ktos kiedys mowil ze reczny przynajmniej w seju musi byc ustawiony troche wyzej bo inaczej linka o cos sie obciera. Ja mam wyzej i od dawna nie mialem z nim zadnych problemow
jesli masz klopot z lewarkiem recznego to zapodaj nowke 40zl albo ze zlomu za 20zl - ja dwa tygodnie temu wymienialem bo w moim sie zacinalo kolko prowadzace linke i nie szlo zaciagnac recznego. sprawdz tez sama linke czy sie rusza idealnie i czy odbija - pod samochodem w miejscu lewarka mocno ciagnij a ktos inny niech patrzy czy rozpieraki swobodnie lapa kolo
Odnosnie recznego to zanabyłem do cinkiego nową linke i rozpieraki.
Bebny nowe i nei dął osie wyregulowac.
Supełek na lince zrobił swoje - te linki sąza długie o 2 - 3 centymetry
> centymetry
Tez mi sie zdazylo kupic za dluga kiedys, tym razem kupilem oryginalna fiat-lancia i kupa, tak samo za dluga byla.
> a tulejke masz podłazonja na regulacji ??
coooooooooooooo ???
