Urządznie rozruchowe BLACK&DECKER BDV040 - ktoś stosował?
Ostatnio dużo jeżdżę na krótkich odcinkach i akumulator ciągle jest niedoładowany. Nie chce mi się go co chwilę wyciągać i zabierać do domu na ładowanie.
Pomyślałem więc o urządzeniu wspomagającym rozruch z możliwością podładowania akumulatora.
Znalazłem takie cudo BLACK&DECKER BDV040. Podłącza się to przez gniazdo zapaliczki, więc pełna wygoda.
W instrukcji obsługi znalazłem jednak poniższe zapisy i się zastanawiam, czy nie uszkodzę tym samochodu:
Cytuj
Pojazdy mogą posiadać układy elektryczne i elektroniczne (np. układ sterowania silnikiem, telefon komórkowy), które mogą ulec uszkodzeniu, jeśli podane zostanie na nie wysokie napięcie rozruchowe i napięcie szczytowe. Przed podłączeniem tego urządzenia wspomagającego do pojazdu należy przeczytać podręcznik użytkownika pojazdu dla potwierdzenia, że zewnętrzna pomoc rozruchowa jest dozwolona.
oraz
Cytuj
Ostrzeżenie! Pojazdy, posiadające na pokładzie systemy skomputeryzowane, mogą ulec uszkodzeniu, kiedy akumulator pojazdu jest wspomagany. Przed wspomaganiem akumulatora w pojeździe tego typu przeczytać podręcznik użytkownika pojazdu, aby potwierdzić, że zewnętrzna pomoc rozruchowa jest wskazana.
Macie doświadczenia z takimi urządzeniami?
Najbardziej chyba zależałoby mi na tym "przenośnym" doładowywaniu. Nie mam możliwości podłączenia normalnego prostownika na kablu bez wyciągania akumulatora.
Za wielkiego podładowania to tym nie zrobisz, bo z tego co piszą to wbudowany akumulator w tym urządzeniu ma zaledwie 6Ah a w aucie masz pewnie min. 60Ah.
W samochodzie mam konkretnie 72Ah. Jednak obecnie krótkie odcinki tak go wykańczają, że chciałem mu jakoś ulżyć i chociaż trochę doładowywać.
Moim zdaniem to takie podładowanie raczej nie uzdrowi akumulatora, bo co to jest 6Ah (a i to w pełni się pewnie nie da wykorzystać) przy 72Ah...
Nie do końca rozumiem jak by to miało sensownie działać.
Trzeba by było mieć cały czas napięcie w zapalniczce a doładowywał by i tak tylko do czasu wyrównania napięć na obu akumulatorach więc pewnie niewiele.
Z tym niedoładowywaniem akumulatora na krótkich odcinkach to trochę mit. Nawet na krótkich odcinkach aku powinien być względnie naładowany, bo po rozruchu to idzie do niego spory prąd.
Dam ci inną radę - sprawdź kable masowe, przeczyść ich styki i pola kontaktu z rdzy i nalotów, dołóż jeszcze jeden uniwersalny kabel masowy (np. klema "-" z jakimś elementem mocowania silnika).
Ostatnio spotkałem się z takim problemem w 3 samochodach. W dwóch z nich skończyło się to źle dla akumulatora, który był ciągle niedoładowany. W trzecim samochodzie w porę zareagowaliśmy. Po wymianie/dołożeniu kabli minusowych problemy ustąpiły we wszystkich. Koszt takiego kabla to ze 30zł i godzinka roboty z czyszczeniem wszystkiego.
Chyba, że tam jest jakaś przetwornica, która daje napięcie jak prostownik a zasilana jest z wbudowanego akumulatora:)
Masz na myśli, żeby zrobić coś podobnego (tylko, że na stałe) jak na tym filmie?
Edytowane przez 115750
Tak - coś w tym stylu co na filmie. Ja zastosowałem dodatkowy kabel on klemy "-" do łapy silnika. Jeśli nie masz się do czego przykręcić, to możesz wymienić klemę na coś w tym stylu:
svorka-bateriova-minusova-3-skrutky-m6m8
znaczy coś takiego? http://allegro.pl/przewod-masowy-40cm-m8-16mm-i6710900871.html
Bo jeśli to ma być bocznikujący to IMO wystarczy duzo mniejszy przekrój np. 6mm2
Znalazłem tę instrukcję. Bardzo pouczająca lektura :). M.in takie kwiatki
"Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytkowania w gospodarstwach domowych.
Urządzenie to nie służy do uruchamiania silnika przy rozładowanym akumulatorze "
O wspomaganiu rozruchu przez obwód gniazda zapalniczki chyba nie ma co wspominać...
Ja bym raczej kupił coś o nazwie Jump Starter np. http://allegro.pl/jump-starter-urzadzenie-rozruchowe-power-bank-i5804752993.html ,
zwłaszcza że ma funkcje Power Banku 5V. Natomiast dowiedziałem sie z pewnego źródła, że doładowywania aku samochodowego się to nie nadaje. Tylko do awaryjnego rozruchu. W necie sa filmiki pokazujące, że te urzadzenia rzeczywiście działają.
Edytowane przez Mantom
Oczywiście działają. Ale jeżeli akumulator nie jest padłem, to przy takich mrozach  jak mamy dzisiaj, dobrym sposobem jest "rozruszanie" akumulatora np. poprzez wcześniejsze pobudzenie akumulatora ("minutkę" przed rozruchem otworzyć auto z pilota), albo włączyć pozycyjne na chwilę. moim zdaniem te cuda nie podładują akumulatora, ale dostarczą mu wystarczająco energii, aby silnik ruszył. I nie uważam, że ta energia zwiększyła jego pojemność, ale rozgrzała jego płyty w stopniu wystarczającym, aby wzrosła jego temperatura na płytach i wzrosła sprawność akumulatora.
W przypadku diesli jest to wykonywane automatycznie poprzez włączenie świec żarowych :)
Ale chyba najlpszyzm sposobem jest dbanie o to, aby akumulator był zawsze naładowany. Jesli wystepują objawy rozładowania to trzeba go naładować, nawet wyjąc z pojazdu , zanieść do domu i porzadnie naładować.  Wtedy jego zywotnośc się przedluży
I jeszcza taka ciekawostka https://www.aliexpress.com/item/1000A-peak-current-car-jump-starter-power-bank-12v-emergency-car-battery-booster-Multi-function-car/32708296430.html?spm=2114.01010208.3.1.AF0P8b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10501_10000074_10503_10000032_119_10000025_10000029_430_10000028_10060_10000067_10062_10056_10055_10000062_10054_10059_10099_10000022_10000013_10103_10102_10000016_10096_10000018_10000019_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000053_10000007_10000050_10084_10083_10000047_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10000041_10000044_10078_10079_10000038_429_10073_10000035_10121-10503_10102_10501,searchweb201603_1,afswitch_4,single_sort_2_default&btsid=8f0e4cc3-ae47-418a-9d9e-f9cfc1c4650e .
Jak widać ma duża pojemnośc, latarkę i wyjścia 12/16/19V - z tego np. 16 V może daloby się skorzystać aby doładowywać akumulator
Te startery na pewno działają. Przekonałem się o tym na własnej skórze. Gościu z pomocy drogowej 2 razy odpalał mi tym samochód w zeszłym roku. Wolałbym jednak, żeby odpalał o własnych siłach, więc stąd pomysł na to doładowywanie bez odłączania akumulatora.
Fajne byłoby pewnie to http://www.ctek.com/cy/en/chargers/MXS 5.0 ale niestety nie mam jak puścić kabla do prądu.
Może faktycznie sprawdzę ten dodatkowy przewód masowy. U mnie obecnie maksymalne napięcie podczas ładowania wynosi 14.2V. Jakby wzrosło 14.4V może sytuacja by się poprawiła.
Załóż dzienne światła, poprawisz bilans energetyczny i te wynalazki będą zbędne.
Tu nie do końca chodzi o samo napięcie, tylko o ile prądu możesz faktycznie po tych kablach puścić. Korozja, zaśniedziałe końcówki, a czasami nawet ułamane żyły od częstego wyjmowania akumulatora przeszkadzają w ponownym "zatankowaniu" akumulatora. Dodatkowym kablem niejako rozwiązujesz ten problem starej instalacji.
Alternator ma 100A ... uwierz, że w sprawnej instalacji starczy na ładowanie akumulatora, światła i kilka innych zabawek w samochodzie
1000A ;]
Chyba, ze auto posiada dogrzewacz elektryczny płynu albo świece żarowe grzeją dopóki silnik nie osiągnie jakiejś tam temperatury-tak miały któreś ople z silnikiem isuzu:)
Twierdzisz, że producent montując grzałki nie zamontował odpowiednio wydajnego alternatora i nie starcza na ładowanie akumulatora?
Przecież takie rzeczy projektuje się z zapasem. Założę się ze, że ta Astra gdy była nowa to te "krótkie odcinki" jej nie szkodziły.
Nie wiem co producent przewidział i zależy jeszcze co rozumiemy przez "krótkie odcinki" ale jeśli będą odpowiednio krótkie to w końcu w każdym aucie akumulator się rozładuje, nawet w nowym.
A co do opla z silnikiem isuzu to chyba nie bardzo przewidział, bo tam był alternator hitachi i bardzo często padał przez to grzanie długotrwałe ale tam to chodziło o świece żarowe w silniku a nie w podgrzewaczu.
9 godzin temu, Roswell napisał:
1000A ;]
Jak wiadomo Chińczycy lubią przesadzać w opisach :)
Niedawno ktoś pisał, ze wyłączył tę funkcję we Fiacie Stilo i pomogło, bo okazało się że producent "przyoszczędził" na mocy alternatora:(
Ale załóżmy, że kupisz albo zbudujesz urzadzenie do doładowywania aku z innego akumulatora (jakis aku motocyklowy czy żelowy + przetwornica 12/15V, np. samochodowy zasilacz uniwersalny do laptopów). I zostawisz to włączone bez opieki w samochodzie parkującym na ulicy? Co do inteligentnej ładowarki - były tu juz wielokrotnie opisywane urządzenia z Lidla i Biedronki :)
Alternator ma nawet 110A.
Dokładnie, moja Astra ma quickheat o mocy 1 kW (http://astra-3.pl/porada-astra-h-quickheat). Ja jednak tego nie używam na krótkich odcinkach. Gdyby jednak to włączyć na postoju, to na zimą na zimnym silniku napięcie na akumulatorze spada do ok 11 V, więc ewidentnie nie dość, że nie ma wtedy ładowania akumulatora, co jeszcze prąd jest z niego czerpany. W czasie jazdy nie jest dużo lepiej, bo ok 12.5 V.
masz cos zepsute, napraw auto albo wymien akumulator i bedziesz mial problem z glowy
