Szafki narożne- kuchnia IKEA
Planuję zmianę kuchni i zdecyduję się raczej na Ikea.
Jednak zaplanowane szafki górne na ścianie nad kuchenką, według planera na stronie www Ikea, są o 3cm za szerokie (albo kuchnia o 3 cm za wąska ;] ). Na obydwu końcach tej ściany mam jednak szafki narożne (układ mebli w kształt "U"), czy te narozne nie dadzą mi jednak tyle miejsca na regulację? Gość w Ikea twierdzi że się nie zmieści, ale on patrzy w planera jak w święty obrazek...:hehe: i każe mi 12cm zaślepki wstawiać :(  Macie jakieś doświadczenia w tym temacie?
Jakiej regulacji oczekujesz od szafki narożnej? Ma tyle centymetrów ile ma i można ją tylko profesjonalnie przerobić- zmniejszyć głębokość w jednym kierunku (oraz wszystkie ewentualne szafki przylegające do niej na bocznej ścianie), albo ustawić/zawiesić dystansując ją od bocznej ściany. Ale to bez sensu, bo szkoda 12cm miejsca. Zaślepka to jedyna "bezkolizyjna" możliwość.
Rezygnacja z tych dolnych dystansów oraz szyny mocującej i modyfikacja zaczepów w przypadku bocznych szafek wiszących da max. 8-10mm na jedną szafkę a więc za mało.
No chyba, że na głównej ścianie jest jakaś szafka odkryta (bez frontu)- wtedy przycinamy ją z szerokości.
Edytowane przez Wasylek
to nie ta narożna, przy tej moje pytanie jest po prostu głupie ;] moja jest jak na obrazkach poniżej, nr. 11 i nr. 14. Regulacja o którą pytam to "łączenie" 11-18 i 14-15.
Tnij cytaty.
[Orochimaru]
Masz "braki" frontów na 11 i 14 w związku z szerszym rozstawieniem szafek bocznych. Zostawiasz dodatkowo szczeliny między 11-18 i 14-15? No to jaką regulację chcesz uzyskać? Tylko kątowe zaślepki w kolorze drzwiczek/frontów załatwią sprawę. W sumie zmarnowane miejsce.
A dolne szafki ci pasują? W jaki sposób?
W taki, że są narożne.
@_Majkel_ zastanów się czy na pewno potrzebne ci tyle tych wiszących szafek?
Dużo tego i przyciężko może być. Pokażesz jakieś inne widoki tych mebli?
Ta 15 przy oknie zupełnie do niczego. Zrób 14 normalną i będziesz miał dobry dostęp, bo przy narożnej to kiepsko. Naupychasz tam cudów i trudno będzie z dostępem do nich.
Czyli 11 i 14 to normalne szafki wiszące? Ciekawa koncepcja... Kolega pisał o narożnych a to mnie zmyliło.
To jest jeden z dwóch typów narożnych wiszących szafek z ikea
Obecnie mam wiszące tylko na ścianie gdzie jest okap i brakuje mi miejsca, także dodatkowe szafki "muszą" być. Moja :serce: ma milion kubków kupionych/dostanych z różnych okazji przez wiele lat i musimy je trzymać. Narożna szafka jest jak znalazł do tego ;]
Dzięki za zainteresowanie, ale nie wiesz kompletnie o czym piszesz...:facepalm:8-)
A na pewno musicie trzymać te kubki wszystkie w kuchni? Może 3/4 da się zapakować i do piwnicy/komórki/garażu wynieść :P
Nie rozważałeś wysokiej zabudowy pod sam sufit, aby uzyskać więcej miejsca? Ta koncepcja zaprezentowana powyżej jest po prostu jakaś dziwna :P
Jak fronty jakieś normalne to może jakiś stolarz dorobi na wymiar większe szafki 15 i 18?
A Ty myślisz, że piwnica/komórka, a już w szczególności garaż, są z gumy? :hehe:
od "kilku" domów temu staram się żeby za każdym razem był dopasowany do naszych potrzeb i nie ma mowy o trzymaniu kuchennych rzeczy nie w kuchni,,,;]
szafki i tak mają 100cm wysokości a stolarze nie wchodzą w grę bo cała koncepcja kuchni z Ikea "zrób to sam" bierze w łeb...
tutaj masz jeszcze jeden rzut
Przy takim układzie trochę z d00py to jest.
16, 17 i 18 to szafki 40. Dalej już rozumiem nic nie ma, na 16 się kończy?
Były kiedyś szafki 30 cm...
Przepraszam- fakt, już wyczaiłem co to za cudo. Mam wiszące szafki narożne w wersji z "karuzelą" i dlatego z taką na początku wyskoczyłem... Nie wiedziałem, że Ikea wydumała nowego typu narożną szafkę wiszącą a Twój obrazek z planera nie pokazywał wyraźnie tych dokręcanych "zaślepek".
Mam jednak rację, że jest to zwykła wisząca szafka o szerokości 80cm a elementy które czynią ją "narożną" to osobno dokupowane elementy (okucia i panele).
Przeczytałem wszystkie instrukcje montażu tej "narożnej" szafki i pionowy panel łączący pomiędzy szafkami 11-18 i 14-15 powinien mieć nominalnie 8,5cm ale i tak trzeba go sobie własnoręcznie dociąć na szerokość i na wysokość ze znacznie większego "panelu maskującego", bo taki gotowy nie występuje. W przypadku szafki o wysokości 100cm ten sugerowany panel maskujący do pocięcia ma wymiary 62x220cm. I tutaj sprzedawca sugeruje aby dociąć go na szerokość12cm, tak? W czym więc problem skoro i tak trzeba to ciąć?
Zresztą ten frontowy panel szafki narożnej, który jest montowany obok drzwi, również trzeba sobie docinać z tego samego dużego panelu maskującego... no chyba, że normalne 40cm drzwiczki tam się przykręci.
Ikea pod tym względem schodzi na psy- coraz więcej elementów mebli kuchennych wymaga cięcia. Może i jest bardziej uniwersalnie, ale przestaje to być system "kup i złóż".
A jeśli chodzi o ścianę 2760mm, to ten zestaw mebli wraz z panelami maskującymi przy okapie zajmie max. 2630mm. Zgadza się? Szafki na ścianach bocznych mają głębokość 37cm plus grubość drzwi max. 2cm (w zależności od wersji drzwi), czyli 39cm. Na upartego da się to nawet powiesić "na styk" i drzwiczki szafek narożnych powinny się otwierać. A u siebie masz po ok. 6,5cm luzu po każdej stronie i taka odległość zostanie pomiędzy drzwiczkami szafek narożnych a szafkami bocznymi. Ikea zapewne założyła sobie te 8-8,5cm zapasu żeby maksymalnie otwarte drzwiczki nie uderzały o szafki boczne.
