Klima w domu z rekuperacją
Jak to jest rozwiązane? Po prostu montuje splita/multisplita, czy wpinam to jakos w kanały rekuperatora?
Drugie pytanie - klima o wydajnosci ok 3.5- 4kW - ile mnie nedzie kosztowac montazem? ;]
Możesz zrobić klasycznie czyli na bazie splitów a może wpiąć się w intalację wentylacyjną. W przypadku drugiego rozwiązania trzeba pamiętać, że wentylacje są projektowane do wyrzucania wilgoci i wymiana powietrza a nie zmiany temp. Instalacja jest więc zbyt mało wydajna żeby skutecznie nagrzać lub schłodzić pomieszczenie, o poprostu są zbyt małe przepływy. Przy dobrze pomyślanym i zaprojektowanym domu te kilka kW powinny zapobiec nagrzewaniu się domu i utrzymać komfortową temp. Wtedy wybiejąc reku trzeba zwrócić uwagę na możliwość sterowania nagrzewnicą, którą montuje się na kanałach wentylacyjnych. Wtedy w zależności od potrzeb można grzać lub chłodzić powietrze cieczą. Zwykle takie domowe nagrzewnice nie są jakieś dużej mocy. Niektóre reku potrafią mieć nawet wbudowane. Trzeba też pamiętać, że praktycznie traci się możliwość sterowanie temp per pomieszczenie.
W moim przypadku wentylacja + GWC wystarcza i z powodzeniem zastępuje klime, pomagając utrzymać komfortową temp w szczególności na poddaszu w upały (dach potrafi nagrzewać się do 70C), ale to głównie zaleta rolet zewn (mam duże przeszklenia) i wentylacji dobranej tak aby całą kubaturę wymienić na godzinę .. no i samego GWC, które w upały daje te 12-16C.
Skłaniam się ku wsadzeniu splita do salonu, jako że to będzie duża otwarta przestrzeń to schłodzi większą część domu. Pokoje chcę zostawić bez klimy.
Rekuperator będzie Zehnder ComfoAir Q350 PL VV TR.
Jest zapas wydajności dość duży, ale nie chcę dawać GWC.
Tylko widzisz jak schłodzi Ci część to też nie jest najlepiej (różnica temp). Jeżeli masz skośny dach to najgorzej jest na poddaszu od pł strony.
IMHO na Zehnder szkoda kasy, równie dobre jak nie lepsze są rodzime produkty, choć Zehndera projektanci lubia "wkładać" do projektów.
Przy doborze reku trzeba pamiętać o stratach instalacji. Ja dobierałem na 1x kubatura grzana.
GWC załatwia Ci też zimą kwestię zamarzania reku, czyli przy GWC nie musi chodzić grzałka.
Jak jest reku z odzyskiem wilgoci, to GWC tylko przeszkadza mu w pracy.
ale odzysk wilgoci temp nie podniesie.
Właśnie drastycznie obniża odzysk wilgoci. Powoduje, że wilgoć wylatuje na zewnątrz razem z cieplejszym powietrzem wylotowym.
Dzisiaj ekipa montuje mi instalacje rekuperacji (pod rekuperator Komfovent R 400VE) i instalacje klimatyzacji. Mam dom z poddaszem użytkowym i wymyśliłem sobie że będę miał w salonie na dole jeden klimatyzator 3,5-5 kW, a na górze w naszej sypialni 2-2,5kW + klimatyzator w holu z możliwością rozprowadzenia zimnego powietrza na pokoje dzieci. Wszystko podłączone do multisplita.  Mam nadzieję, że będzie to dobre rozwiązanie.
