JAKI OLEJ DO ASTRY 150 TYS PRZEBIEGU
Jezdze swoja Asterka od nowosci mam w niej silnik 1,6 8 V 75 km, od nowosci jezdze na Mobilu 5 w 50, dosyc drogi olej ale dobry i niechce oszczedzac. Mam pytanko czy przy przebiegu 150 tys moge caly czas lec ten olej czy zmienic na pol syntetyk.
Jak dużo nie dolewasz to zalewaj dalej syntetykiem.
Jak nic się nie dzieje, oleju nie żłopie to po co zmieniać. Lać dalej tego mobila i się cieszyć z takiej asterki waytogo.gif
Naszczesciew do tej pory nie bieze oleju. Ani razu nie dolewalem i jezdze z wymiany do wymiany.
No to niewidze powodów aby zmieniać na półsyntetyk.
> Witam
Ja mam 108 000 i leje 0w40 Mobila.Także nie dolewam oleju między wymianami bo nie ma potrzeby. zlosnik.gif
No popatrz.
Ciekawe skąd się wzieły takie mity że silniki pla 1.6 16V biorą olej ? confused.gifzlosnik.gif
> No popatrz.
To nie mity. Chyba ze ktos ma silnik z poprawka to jego to nie dotyczy
A co to za poprawka?
> Witam
Też mam 5w50 od nowości, teraz ponad 170kkm i nadal full syntetyk. Oleju dolewam ok 1l na 15kkm (między wymianami) tyle brał od nowości i tak mu zostało.
Ja też od 2 lat nosze się z zamiarem zmiany na półsyntetyk, ale jakoś dalej kupuje 5w50 - przyzwtczajenie? wink.gif
Pozdr
Zmienione tloki i chyba pierscienie od jakiegos tam nr silnika. Podawalem kiedys screena z info z TISa
> dotyczy
Czyli jakie to silniki "z poprawką "- oznaczenie i od jakiego rocznika ?
> rocznika ?
Z tego co pamietam to chyba tylko x16xel od jakiegos nr silnika (okolice 96r). Wiecej nie pamietam - trzeba w arch poszperac
To by się zgadzało że silniki X16XEL brały olej a nowsze np. mój Z16XE już nie biorą ale opiniia się ciągnie że wszystkie Oplowskie 1.6 16V biorą olej. 30.GIF
> Jak sie chce to sie znajdzie
> Prosze oto link do tamtego watku
Awięc silniki X16XEL do jakiegoś numeru brały olej a od jakiegoś była poprawka i już niebrały oleju.
A opinia się ciągnie do dzisiaj że wszystkie 1.6 16V biorą olej.
> No popatrz.
Sam nie wiem.Ale szwagrowi potrafi wziąść 1l na 1000km.Ale ma ciężką nogę. hehe.gif
a jak ja mam numer silnika 20b50162.??? z 98 roku (stary silnik) I wcinał 1.5 l na 1000km.?? teraz mam silnika z 97 roku ale przebieg bardzo bardzo mizerny dlatego oleju na 10-11 tyś dolewam max 0.7litra. Ciekawe czy to jest poprawiona wersja cz nie.
No i sobie poszedłem i wypatrzyłem numer z nowego silnika i stwierdzam ze jest 20b780xxx czyli silnik starszy o rok ma wyższy numer seryjny.?:|
Panowie moja asterka "pali" duzo oleju okolo 0,75l/1000 km na jaki zmienic ? Obecny olej to 10W40
ja od nowości leje Castrola 5W40, na początku TXT, teraz Magnatec'a i chodzi ładnie i dobrze wygląda ok.gif 133200 km ok.gif
TAKI
Panowie powiedzcie czy nie popełniłem czasem głupstwa?
Zkupiłem 10W40 Opla i zamieżam go zalać do mojej astry a jak rok temu kupiłem to zalałem minerałem Shella 15W40 bo pomyślałem że najtańszy, ale przejechałem 9tys km i troche bierze oleju obliczyłem że na 1tyś km dolałem 0,33 litra.
Może być tak że wlanie półsyntetyka pogorszy jeszcze sprawę?
Tak apropo poczytałem ostatnio troche o ceramizerach i pytanie czy to rzeczywiście może zmniejszyć branie oleju?
Panowie... a co proponujecie zalac do asteix'a z przebeiegiem ok 103tys km...
Mam ja nie dlugo i nie wiem jaki olej byl...
> Pozdrawiam
10W40 jest rzadszy na zimo awięc silnik będzie brał więcej oleju.
Jak już kupiłeś to wlej i będziesz widział ile go bierze.
Jak wyraźnie więcej to przy następnej wymianie wrócisz od mineralnego 15W40. 30.GIF
> 103tys km...
Jak niebierze oleju to proponuje półsyntetyk 10W40.
A jak bierze to mineralny 15W40.
Nie zgadzam się z tym! wiem, że teoretycznie tak powinno być ale u mnie to się nie potwierdziło mało tego miałem mineralny, a niedawno zalałem półsyntetykiem (Valvoline MaxLife) i bierze go mniej! do tego silnik pracuje o wiele ciszej.
> 15W40.
Nie twierdze że w Twoim przypadku tak niejest.
Ale na ogół jak silnik bierze olej to się przecgodzi na gęstrzy czyli z 5W40 na 10W40 lub na 15W40.
Wówczas zuzycie oleju spada.
> Witam
Moja Astra ma 160 kkm. Z racji remontu głowicy miałem okazję pooglądać jak wygląda wnętrze tłoka po takim przebiegu. I ZONK. Spodziewałem się że będzie jakiś próg na cylindrach albo jakieś inne ślady zużycia. Tymczasem widać jeszcze jak to określił mechanik "fabryczne honowanie" Pod palcem nie da się wyczuć żadnego progu. Ciśnienie sprężania 13 z kawałkiem w porównaniu do 14 jakie ma nowy silnik. Oleje na jakich jeździłem To Mobil 1 5W50 , Lotos syntetyk - bodajże 10W40 a obecnie Opel 5W30. Jeśli chcesz jeździć na tańszym oleju to bież Opla 5W30. 5 litrów to niecałe 100 zł. Odpuść sobie półsyntetyki jeśli nie masz dużego spalania oleum.
> Czyż nie ?
Doskonale to rozumiem zgadzam się i tą drogą podążyłem zmieniając 2 lata temu olej z półsyntetyka (ELF STI) na mineralny (Valvoline Turbo V) ponieważ ubywało dużo oleju (0,8 L na 1kkm)
Jednak silnik na mineralnym pracował delikatnie mówiąc głośno szczególnie jak był zimny. Kiedyś opisywałem moje problemy i nie chce do tego wracać fakt jest taki że po przejechaniu 10 kkm na mineralnym zmieniłem olej na 10W-40 i jest dużo lepiej.
