opony - ściąga mi auto
założyłem pirelli p700-z i ściąga mi w jedną stronę auto. jak przełożę opony stronami to ściąga na drugą, czy da sie jakoś to naprawić? czemu tak sie dzieje? zbieżność sprawdzona, opony wyważone. można je jakoś dotrzeć?
miałem tak samo..
spruboj przod dac na tył a tył na przód na poczatek..
u mnie tak sie działo z przodem, a ze z przodu mam 155 a z tyłu 175 wiec ja nie mogłem zmienic przod na tył i odwrotnie ..
tez robiłem zbieznosc, -nie pomogło
potem zmieniałem lewa na prawa strone i odwrotnie
pozniej wulkanizator polecił mi aby sciagnac opone z jednej felgi i odwrócic ja o 180 Stopni na tej samej feldze, troche sie uspokoiło i było lepiej.
az pewnego razu złapałem kapcia i pojechałem to zrobic i niewiem jakim cudem kolesie sciagli opone, załatali, wywazyli koło po łataniu i jak reka odjął.zrobiło sie normalnie.
wiec mi sie wydaje ze to moze byc zle wywazone koło,
lub sprubój obrócic opone o 180 stopni moze pomoze
tego się nie da zrobić z oponami kierunkowymi
aa chyba ze kierunkowe to sorry...
nie doczytałem
raczej ciezka sprawa, na pewno cos z opona, podejrzewam ze "od srodka" jest cos uszkodzone
..a to te pirelki sa kierunkowe??????????
> nie wiem, to była uwaga ogólna na przyszłość
Możliwe że oony mają walnieta siatke i dlatego ktoś je sprzedawał oslabiony.gif
wlasnie tego bym sie obawial, ja dlatego opon z allegro nie kupuje, chyba ze moge odebrac osobiscie
no tak ale generalnie tez tego nei sprawdzisz poki nie założysz i nie przejedziesz sie autem
> poprzedni lepszy miał
> tez nie kupuje opon z allegro bo nie wiadomo na co sie trafi
dokladnie
> P.S. Fajny avatar
a dziekuje... wiem ze to Twoja fota, jest na prawde super - badzo mi sie podoba, ale niezle sie zdziwilem jak sobie jade spokojnie a tu ktos mi wylatuje z aparatem przed auto fote robic - dobrze ze halogeny zdazylem wlaczyc
> eee... chyba nie
zaraz... a jakiego wy widzicie ? tego co robił BFK od przodu czy tego co strzelał Bob, jakiś czas przed zlotem ? icon_eek.gif
> dokladnie
> sorki za OT, ale ja raz widziałem tego a raz tego
no teraz jest to ktore robil bfk, wczesniej (do wczoraj) bylo to co ja robilem
te pirelki nie sa kierunkowe
> miałem tak samo..
tyłu na przod nie dam bo z przodu maja wiekszy bieżnik, jedynie sprobuje o 180 odwrocic na feldze
> poważna sprawa
ale to tak delikatnie sciaga i jak jest rowniutka droga to prawie wcale z naciskiem na wcale
jak to wybadać?
spec od opon kupil g...... z tego co widze zlosnik.gif aha opon sie nie wywaza zlosnik.gif ogladales te uzywki zanim kupiles ? sprawdziles czola opon zanim zalozyles i po zalozeniu ? jak nic w srodku nie peklo i masz na tych oponach nieco bieznika to mozesz toczyc takie opony i uratujesz sytuacje. potrzebny ci warsztat z tokarka i maszyna do niej dopieta do mielenia gumy (taki silnik elektryczny co krecic sie w odwrotna strone co tokarka z identyczna predkoscia wyposazony w tarcze szlifierska skierowana pod odpowienim katem do czola opony i wyposazony w system chlodzenia co by guma sie nie zapalila i opona nie wystrzelila)
a jaki rozmiar te opony?
pewnie 165/55/13
> spec od opon kupil g...... z tego co widze aha opon sie nie wywaza
jaki tam spec od opon...
opony byly oglądane i nie mają zadnych uszkodzeń ani na zewnątrz ani w srodku, powoli zaczynają się chyba "układać" pod moje auto bo juz coraz mniej sciaga, jest lepiej....
podejrzewam, że na poprzednim aucie byly zalozone o 180st odwrotnie i lekko mocniej starły sie wtedy na zewnątrz, a ja zalozylem tą mocniej (ale niewiele mocniej) startą stroną do środka i stąd pewnie tak lekko sciagalo
