Niefirmowe radio i uaktywnienie daty na TID...
Wiem że gdzieś było ale nie mogę znaleźć opisu które piny trzeba zewrzeć/zamienić/odłączyć (?) żeby podczas włączonego radia na tid'zie była wyświetlana w środkowej części data.
Dodam że pewnie każdy opis dotyczy kostki przy radiu... Ja bym wolał przerobić sobie wtyczkę do tid'a bo mam do niej lepszy dostęp.
Może ktoś rzucić linkiem? Na stronce jakoś opisu nie znalazłem a w archiwum też póki co z mizernym skutkiem... hmm.gif
Dzięki... jak widać przysłowie "google ci pomoże" się sprawdza bo znalazłem jeszcze takie coś...
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable/opeldisp.htm
Już mniej więcej wiem... spróbuję albo zaślepić albo wyciągnąć jeden z pinów i zobaczę jak to wyjdzie. palacz.gif
Śmiem twierdzić że chyba wszystkie w/w opisy (sprowadzające się jak wiadomo do jednego) nie są zbyt fajne BO...
... jak stwierdziłem (po odłączeniu czerwonego kabelka z kostki przy tid'zie) wyświetlacz działa wtedy WYŁĄCZNIE wtedy, gdy jest przekręcona stacyjka. Innymi słowy np. stojąc na parkingu załączenie radia nie spowoduje żadnej reakcji na wyświetlaczu - tzn nie pokaże się ani godzina ani temp. zewnętrzna. Podczas przekręconego kluczyka niby ok - włączenie radia nie powoduje zniknięcia daty ze środkowej części wyświetlacza.
Podejrzewam zatem że chyba pełny efekt uzyska się dopiero spinając oba wejścia +12v wchodzące do TID'a z jednoczesnym założeniem diód oporowych na obu tych przewodach tak aby uniemożliwić "sprzężenie" stacyjki i radioodbiornika.
A czemu go odłączasz? Żeby zobaczyć datę na wyświetlaczu przy niefirmowym radiu trzeba odłaczyć czerwono-biały (czerwono-szary) - pin nr. 8
potwierdzam.
kabelek czerwono-biały właśnie przerwałem obwód i data się pokazała. smile.gif
pozdro
Wiem że chodzi o pin nr8... Z tego co mi wiadomo analogiczną operację można przeprowadzić na wtyku do TID'a - co właśnie zrobiłem (nie chcę radia wyciągać). Efekt nie był taki jakiego oczekiwałem ale może mi się piny pomerdały.
Nie "analogiczną" tylko właśnie mówimy o pinie nr 8 na TIDzie.
Ten pin nr 8, to jest właśnie pin TID-a, jak pisze kol. Lelek
Więc co z tym opisem TUTAJ jest nie bardzo?
Rozumiem o co koledze chodzi bo zbieglem do asterki i wykonalem manewr "PIN 8" zeby.GIF
Faktem jest data sie pojawia, ale jezeli na postoju bez kluczykow w stacyjce uruchamiamy radio to wyswietlacz TID nie dziala...
Mnie to nie przeszkadza bo mozna uruchomic czasowo TID'a przez nacisniecie obu przyciskow na nim, ale fakt pozostaje faktem smile.gif
Właśnie m.in. na nim się wzorowałem... ale po kolei... najpierw schemacik:
Pytanie zasadnicze: czy to małe coś oznaczone literką "D" to gniazdo w TID'zie ... CZY ... kostka wpinana do TID'a.... Bo jedno i drugie to nie to samo i na rysunku jedno jest lustrzanym odbiciem 2giego...
Bo ja te piny z rysunku liczyłem w kostce a nie gnieździe. I pewnie (mam nadzieję) w tym tkwi problem?
> schemacik:
> odbiciem 2giego...
Najlepiej nie licz ich - na krancach wtyczki do TID'a masz oznaczone piny.
Na rysunku jest wejscie znajdujace sie w TIDzie a nie koncowka jesli sie nie myle...
Podpisane jest pod rysunkiem jak byk, (widok gniazda TID-a to D, lub widok wtyku od strony podłączonych przewodów, to jest to samo).
"wtyki pokazane od strony podłączonych przewodów" - mam pewne problemy ze zrozumieniem o co chodzi tongue.gif
Skoro to dotyczy gniazda w tid'zie i wygląda to tak:
1__2__3__4__5__6
7__8__9_10_11_12
To kostka będzie tego lustrzanym odbiciem czyli:
6__5__4__3__2__1
12_11_10_9__8__7
w jednym i 2gim przypadku patrząc od przodu. Zatem jak widać jedno i 2gie to nie to samo... skromny.gif
A to w zwiazku z tym widze, ze mozna podlaczyc kabelek sterujacy antena automatyczna do ktoregos z pinow i wtedy wlaczenie nieoryginalnego radia bedzie podswietlalo tid'a? Dobrze rozumiem?
> rozumiem?
Wedlug tych schematow wynika, ze jezeli podlacze przewod wychodzacy z mojego radia +12 na antene automatyczna to przewodu ktory zapala podswietlenie po stacyjce, to wyswietlacz powinien sie podswietla po wlaczeniu radia, ale na co jeszcze poza nim dam napiecie? co mi sie bedzie jeszcze swecic, albo dzialac?? A tak wogole to nalezy na ktory przewod w gniezdzie wyswietlacza (tym przy radiu) dac +12 zeby zapalal sie sam wyswietlacz?
Zajrzałem dziś jeszcze raz do auta i potwierdziła się moja wcześniejsza teoria że odpinając pin nr8 NIE DA SIĘ uzyskać efektu załączania wyświetlacza podczas włączania radia.
W związku z powyższym patent który daje wyłącznie pełne wyświetlanie tid'a podczas przekręconego kluczyka niezbyt mnie satysfakcjonuje.
Podejrzewam że to +12v pojawiające się na pinie nr8 podczas załączania radia, w elektronice tid'a jest tak połączone że wstrzymuje wyświetlanie daty i przygotowuje środkowy wyświetlacz do wyświetlenia kodow z RDS (który oczywiście w nieoryginalnych/niezgodnych radiach jest nierozpoznawalny).
W związku z powyższym jestem przekonany że tylko i wyłącznie skonstruowanie połączeń z diodami oporowymi na obu +12v mogłoby dać pożądany efekt...
O to właśnie chodzi i tylko oto, to nie jest jakiś patent tu opisywany tylko to, żeby właśnie przy włączeniu nieoryginalnego radia nie znikała data z wyświetlacza, a jak chcesz coś innego kombinować to już twoja sprawa, ale po co ? Przecież przyciskając obojętnie który przycisk wyświetlacza pojawia ci się data na kilka sekund, nawet bez przekręconego i wsadzonego kluczyka i co tu więcej kombinować?
> 1__2__3__4__5__6
> 7__8__9_10_11_12
> 6__5__4__3__2__1
> 12_11_10_9__8__7
Chłopie pisze jak byk, patrząc na wtyk od strony drutów, czyli z tyłu wtyku, jakbyś wtyk wsadził do gniazda i patrzył na niego od tyłu wyświetlacza.
Uff... jaśniej już nie umiem.
Pomóżcie może jacyś bardziej rozgarnięci koledzy, Lelek albo Azja ?
> wyświetlacza.
Dla kogoś kto pisał wszystko jest jasne... ja np miałem pewne problemy z interpretacją tego opisu.
Bo i nie potrzeba.
Obejdzie się.... czy jest na sali lekarz?
Dobra dobra... aż takim idiotą nie jestem żebym nie wiedział jak "podejrzeć" chwilowo dane z TID'a. Ale chodzi mi o STALE włączony TID podczas pracy radia jak to ma miejsce przy "nieruszanym" pinie nr8. A po co mi to? To już moja sprawa...
