Rozdrabniacz do gałęzi...
Pojawiło się w tym roku sporo różnego rodzaju gałęzi i gałązek po przycinaniu ogrodu. Co prawda gmina to pięknie zabiera jako odpady zielone ale najpierw trzeba do worów upchnąć co wymaga albo pocięcia na drobno albo jest upierdliwe bo worki się dziurawią (żona ma sporo róż) albo dziurawią się ręce przez te kolce.
No to może by tak to jakoś zmielić przed spakowaniem do wora... Ot pojawił się pomysł aby przepuścić to przez rozdrabniacz. Pożyczyłem od sąsiada jakąś Makitę co ma tam niby frez palcowy... Co to za przeproszeniem guano jest? Owszem gałązki ładnie sobie sama wciąga ale z drugiej strony wychodzą lekko pogniecione.. Nawet badyla z róży nie połamie na kilkucentymetrowe kawałki, nie mówiąc już o gałązkach z takich płożących iglaków. Ten sprzęt to takie badziewie czy są jakieś inne skuteczne?
Krawiec
Nie używałem z  frezem palcowym, ale są jeszcze ślimakowe i nożowe. To, o czym piszesz z tym badylem gniecionym zamiast ciętym wskazuje na to, że albo jest mocno miękki, albo na skutek zużycia jest tam już zbyt duża szczelina między frezem a płytą oporową, o którą ma ciąć materiał. To się zdarza w każdej maszynie.
Z kolei ślimakowe mają tę zaletę, że bardzo cicho pracują, ale się łatwo zapychają cienkimi zielonymi gałązkami czy liśćmi, natomiast nożowe nie, ale piekielnie hałasują, bo tam jest wirująca tarcza z na ogół dwoma nożami, działającymi jak strugi elektryczne, stąd podobny jęczący dźwięk.
Ja rozdrabniałem ostatnio gałązki z jabłonki rozdrabniaczem NAC  http://allegro.pl/nac-lsg-2506-she250s-bag-l-rozdrabniacz-do-galezi-i6306016387.html
Tym czerwonym pokrętłem ustawiłem tak, że nawet drobne gałązki rozdrabniał. Ma problem z gałązkami typu "tuja" - po prostu się zapycha, ale podejrzewam, że większość rozdrabniaczy miał by problem.
Kiedyś robiłem też nożowym i ogólnie dobrze się robiło, ale udało mi się skrzywić tarczę i miała lekki bicie, choć nadal rozdrabniała...
Różnica między nożowym a frezowym jest taka, że nożowy tnie drobno (na wiór) a frezowy robi takie małe kawałki (coś jak pelet)...zależy teraz co kolega potrzebuje, jeżeli tylko pociachać do wora, to wydaje mi się, że z frezowego "będziesz pan zadowolony"...
Edytowane przez KeyaR
Krawiec
ja gałązki do 2 cm kosiarką mielę.
Rozkładam gałązki na betonie i wjeżdżam kosiarką. Mółci na kawałki i wrzuca do kosza. A z kosza do wora.
A jak jest mniej, to po prostu tnę na kawałki sekatorem z dźwignią i zapadką, takim, co się tnie na kilka razy na raty z mniejsza siłą.
i do wora.
No własnie ta Makita sąsiada ma dość sporą szczelinę miedzy frezem a płytą bo to widać gołym okiem. W sumie nie wiem czy tam jest regulacja bo sąsiad mówił jak pożyczał że ta maszyna to kiła... Żona próbowała mielić i tylko gniotło. Teraz patrzę w instrukcję i jakaś regulacja powinna być.
Trzeba będzie sprawdzić.
Krawiec
Edytowane przez krawiec
Podłączę się do tematu. Gałęzie tak do 6cm średnicy, świerk. Czym?
OLX.pl
"Oddam drewno za darmo"
Toporkiem.
Ogrodowe zabawki biorą tak do 3-4 cm zależnie od twardości drewna. Jeżeli masz tego więcej, to wypożycz spalinowa przemysłówkę.
Dokładnie taki jest plan.
  • 1 miesiąc później...
