Nie odpala po zimie (gaznikowiec)
Poprzednie lata zostawilem jak stal, z raz doladowalem aku, z raz przepalilem. Czasami na drugi dzien albo po lekkiej dolewce denaturatu ale w koncu ze snu zimowego budzil sie do zycia.... W tym roku cos mnie podkusilo i na zime (przy zamknietym kraniku) wypalilem paliwo z gaznikow do konca wyjalem aku do cieplego domku.
Qrka nie chce zaskoczyc skubany. Iskra na swiecach jak zloto. Paliwo filterek wypelnilo (dolozylem mu w tym roku bo nie mial w ogole). Cos jakby probowal zagdakac ale lipa. Aku kreci kak szalony. Czeka mnie chyba czyszczenie gaznikow cholender..... A sloneczko prazy... Jakims samosttarem go potraktowac? Na pych?... Nie chce mi sie tegp ustrojstwa wytargiwac i rozkladac ma czesci pierwsze .....
Jak masz korek od dołu w gaźniku to odrkeć i spuść paliwo z komory - może zebrała się woda, co przy laniu denaturatu jest możliwe bo denaturat ma w sobie 30-40% wody, nie mówiąc o dodatkach jak bitrex.
Benzyna jest lżejsza wiec woda zbiera się na dnie.
akcja z denaturatem pomoglaa w zeszlym roku
w tym na zime wypalone paliwo z gaznikow przy zakreconym kraniku - a teraz paliwo swiezynka wlane do baku
ale...swiece raczej mokre jak je wykrecam.....hmmmmm moze to jest jakis trop..... dzieki
ha spuszczenie paliwa z gaznika.... tylko zebym to ja wiedzial w malym viaderku ktora sruba krecic zeby to zrobic i gdzie...... ide na forum malego viaderka zaraz pytac ktora to srubka
opcja dwa paliwo bezposrednio pod swiece-ile siurnac (viadro125cm3)? raczej 5ml czy raczej 20ml?  .... bo na pych z 2-ki jakby probowal zagadac ale nie zaskakuje
Edytowane przez Fili_P
albo zaworki Ci sie na sucho przykleiły i nie moze zassac paliwa. aczkolwiek to malo prawdopodobne dla "wszystkich gazników".
masz kranik podcisnieniowy? na pewno zasysają gazniki paliwo na rozruszniku? filterek zalozony w dobrym kierunku?:)
masz kranik podcisnieniowy? na pewno zasysają gazniki paliwo na rozruszniku? filterek zalozony w dobrym kierunku?[emoji4]
Kranik-nie wiem? Zwykly kranik (ja nim krece on/off/rezerwa) i niby paliwo z balu grawitacyjnie. W gaznikach membrana.
Vka wiec gazniki dwa
Czy gazniki zasysaja-hmmmm wiesz ze nie wiem. Musze osuszyc swiece i zobaczyc bez ssania czy go zaleje.
Tak filterek w dobrym kierunku.
Samostart jakis ruszy iglice jakby co w gaznikach czy jak jakis syf przy wypalaniu zostal to tylko wiecej szkody niz pozytku bedzie.
Najprosciej byloby wytargac gaxniki ale bede na to mial czas dopiero po swietach-a polatalby juz czlowiek...
ok, czyli kranik nie podcisnieniowy, bez pompy paliwa. czyli paliwa pewnie nie brakuje w miskach.
ssanie działa?
Chyba raczej 5, góra 10%:hmm:
ssanie działa?
tx za odzew
raczej nie -jak odkrecam srubke spustowa to od razu leci spod gaznikow wezykiem spustowym
ssanie raczej tak bo jak na sile wyciagne na maxa i przytrzymam "otwarte" to od razu mogę wykręcać świece bo będą zalane
Denaturat – to potoczna nazwa handlowa odmiany alkoholu etylowego o charakterystycznym zabarwieniu, którego stężenie procentowe wynosi ok. 92 %. Potocznie określany jest mianem spirytusu skażonego.
http://alkoholizm.co/index.php/Denaturat  :phi:
Brynę dodawało się przecież od lat do paliwa jako środek wiążący wodę i działało.
Ja tylko pytam skąd tam 40% wody:)
Wody daje się tyle, żeby byłagranica palności czyli około 60% :) wiem, bo znam kilku producentów denaturatu
