Wygłuszanie/wyciszanie ...
I jakie auto (bryła).
Bo co z tego, że wpakuje masę kasy w podłogę i grodzie, jak najbardziej szumi przy szybie przez ciulatą uszczelkę i ogromne lusterka...
7 godzin temu, DoLeCk napisał:
Która część auta?
W nadwoziu kombi...
Auris kombi
Dnia 16.04.2017 o 08:05, DoLeCk napisał:
Zawsze drzwi.
Od tego bym zaczął.
Niestety to chyba nie jest ten przypadek. Fakt głośniki na postoju zaczęły fajniej grać, drzwi zamykaja sie troche inaczej niż w maluchu i jak się stoi na poboczu to jadace obok samochody słychać praktycznie dopiero jak nas omijają,  ale w czasie jazdy nadal jest głośno i ta "składowa" hałasu dała zerowy efekt  - na następny ogień idą nadkola od strony kół a potem bagażnik.
Od strony kół?
Od środka rozumiem ale od "zewnątrz"? Oby to się nie po odklejało...
Bagażnik z reguły idzie jako drugi na odstzał, chyba, że cała podłoga idzie w izolację.
Godzinę temu, DoLeCk napisał:
Od strony kół?
Nadkola w sensie maty plus gąbka naklejone na plastikowe nadkola "od góry", ewentualnie dodatkowo matę na blachę pod nadkolem. Dodatkowo myślę nad jakimś "baranem" na powierzchnię nie odsłonięte "plastikiem".
Chociaż w "sztukawyciszania" kleją maty na blachę i na to jakiś baran czy inna guma w płynie.
Na próbę przykleiłem kawałek maty butylowej do blachy, podgrzałem lekko suszarką i porządnie rozwałkowałem. Po tygodniu próbowałem to poderwać myjką i nie odpadło, więc chyba nic by się nie stało, ale też mam obawy i robię tylko pod plastikami.
Teraz mamy jasność.
Pod plastiki na blachę jak najbardziej. Fajnie też, że wałkujesz materiał by lepiej przywarł do powierzchni oklejanej :)
Dnia 6.04.2017 o 19:51, Mike_wwl napisał:
Co daje największy efekt?
 Jeśli pytasz o matę, to ja polecam te dwie:
http://allegro.pl/mata-wygluszajaca-trudnopalna-silnika-maski-maszyn-i6732784115.html
oraz
http://allegro.pl/mata-wygluszajaca-pianka-kauczukowa-kauczuk-10mm-i6377873966.html
Wygłuszyłem nimi auto, choć jeszcze nie całkowicie (bo jeszcze mi została podłoga z przodu i słupki A)
niemniej efekty wg mnie dają bardzo dobre. Po wygłuszeniu mam odczuwalny spadek dźwięków, dokładnie
niestety nie wiem, bo sonometr kupiłem po wygłuszeniu. Bazując na testach moto sprzed lat mam spadek o 3db.
Niby niewiele, ale to tak naprawdę bardzo dużo.
  • 2 miesiące później...
zdecydowanie dach i podłoga na początek - najlepszy rezultat na start
