Alternator czy coś innego do wymiany?
Napięcie na wyłączonym silniku ~12V.
Napięcie na włączonym silniku, od razu po odpaleniu ~12V.
W miarę nagrzewania się silnika napięcie spada, przy ~9V odmawia posłuszeństwa klima, radio, oświetlenie i jest dyskoteka na desce rozdzielczej.
Przy ~6-7V silnik gaśnie, po odczekaniu kilku minut napięcie wraca do ~12V i możliwy jest ponowny rozruch silnika, ale tylko na kilka minut i wpadamy w ten sam cykl.
Benzyna (z gazem). Sprawdzane na obu paliwach - to samo. Akumulator podmieniany - to samo.
Coś poza alternatorem może wymagać wymiany, czy zamawiać alternator w ciemno?
Pewnie alternator, ale sprawdziłbym jeszcze przewody z alternatora do aku, może gdzieś się masa zgubiła? A nie wyświetla na desce problemu z ładowaniem? Zakładam, że pasek napędzający alternator jest sprawny. Najlepiej podjechać do elektryka samochodowego, żeby pomierzył i jak trzeba to zregenerował alternator. Może tylko diody do wymiany.
A co z kontrolką ładowania?
mierzone na aku czy alternatorze?
Na dzień dobry regulator bym podmienił i zmierzył jeszcze raz.
Heh, no właśnie - 2 dni temu zauważyłem, że się lekko żarzy (nie świeci na maxa), ale olałem temat (nic się nie działo), bo czasami coś w desce rozdzielczej nie styka i wystarczy porządnie walnąć od góry. :hehe: Natomiast wczoraj, gdy zaczęły się objawy, kontrolka się nie świeciła.
