Padło i na mnie - nawiewy
Dziś zauważyłem że cała lewa strona nadmuchow sobie dmucha zimnym a prawa działa tak jak powinna. Obojętnie czy klima włączona czy obiegi wew zew. Dmucha zimne i koniec.
Coś próbować samemu gmerac czy od razu do serwisu?
W wawie jakiś ogarnięty serwis do tego jest?
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Przerabiałem temat jesienią. Samemu ciężko coś zdziałać, chociaż się da. Padł ci lewy aktywator, do którego jest paskudny dostęp. Podobno da się go wymienić, bez rozbierania deski, ale ja chcąc sprawdzić do niego dostęp, miałem dość, po kilku minutach leżenia pod kolumną kierownicy. Tam nawet nie ma gdzie ręki włożyć, a trzeba operować narzędziami.
Jeśli chcesz to sam robić, najlepiej rozebrać deskę (trzeba zdemontować również drzwi). Jeśli sam nie będziesz tego robił, lepiej pojechać do jakiegoś kumatego mechanika i negocjować cenę naprawy.  ASO Cię porządnie skasuje. Podobno za samo rozebranie deski, liczą sobie od 1000 zł w górę.
Jak będziesz chciał ściągać deskę, to powinienem mieć gdzieś pdf-a z opisem, jak to zrobić.
To trzeba szukać serwisu...
Mam dwie oferty
ASO ziółkowski - 1000zł robota i 900zł za wszystkie aktywatory (2 dni)
gość ze Skierniewic z forum NuovaBraboKlub - 550zł (cena przy wymianie tego jednego zepsutego, ale może wymienić wszystkie) robota pół dnia
Chyba będzie wycieczka ;]
Wymienialne, (robione w Skierniewicach),
profilaktycznie wszystko wymienić, bo po jakimś czasie inne padną,
można przy okazji "dogrzewanie" dołożyć.
Pozdrowienia dla Łukasza.
czy da rade wymienić 1 aktywator bez ściągania deski w samochodzie ?
chodzi o 1 aktywator odpowiedzialny za nadmuch na szybę ...
Byłem w Skierniewicach. Potwierdzam profesjonalizm kolegi fiatbravoemotion. Myślę że zdjął by deskę z zawiazanymi oczami :)0b3c16f2495bc8df2d311a7baf19f1e3.jpgfa5b003f0ee49780e5b5a329f18d6635.jpg
Ten kolega był tu na forum, ale się o coś / na kogoś obraził, a szkoda, bo wiedzę ma sporą.
Przerażający widok 8], a wszystko to przez mały kawałek plastiku.
on teraz na forach w ogóle mało siedzi z braku czasu
niby tak, ale powiem wam dla kogoś kto to umie to nie jest straszne, idzie jak po maśle :)
To jest kwestia czasu kiedy to się stanie. U mnie najpierw padł od nawiewu szyby - wymieniłem sam (jest w miarę dojście). Później padła strefa - ściąganie deski i wymiana wszystkich w ASO za tysiaka....
Na razie działają :phi:
Dostałem kilka porad. Np nie używać max bo wpierw jest silny strumień powietrza a potem dopiero przestawienie klapy co powoduje pracę pod dużym obciążeniem.
W ogóle nie używać full auto i za bardzo się nie bawić - to jest najlepszy sposób :skromny:
Element też był wadliwie zaprojektowany, to co pęka to akurat w miejscu gdzie element był klejony z dwóch plastików. Nowe są już jednolite więc wytrzymają teoretycznie dłużej. Co ciekawe z tego co kolega mówił w alfach zrobili w ogóle odwrotnie tak że jeszcze więcej wytrzymają. A np w gp dostęp do siłowników jest prosty pod deską... także nie wiem co kierowało projektantów bravo :). Co ciekawe kolega chwalił elektrykę Bravo (pomijając te aktywatory) za jakość i estetykę wykonania (poprowadzenie kabli, wtyczki).
Kiedys jeszcze jak mialem Stilo z jednym userem z Sopotu przecieraliśmy szlak wymiany deski. Kupił z Francji rozbitka. Wymieniliśmy deche, prista sprawa, alr czasochłonna.
To jest dokładnie ten sam aktywator co w stilo?
nic nie poprawili od tego czasu?
Chyba te same sprzedają to do stilo i bravo. Te co teraz mam jak pisałem są już jednolite i powinny być trwalsze
trochę lipa że tego nie poprawili wcześniej bo w stilo tez często to padało.
  • 9 miesięcy później...
Czeka mnie to samo w nowym nabytku brata. Nastawiam się na rwanie deski. Proszę o potwierdzenie, czy to będą właściwe nastawniki:
http://allegro.pl/fiat-stilo-bravo-delta-aktywator-silniczek-klimaty-i7203263441.html
http://allegro.pl/silniczek-nagrzewnicy-fiat-500-panda-0132801311-i7003000094.html
http://allegro.pl/fiat-stilo-bravo-delta-silniczek-klimatyzacji-180-i7203263580.html
Wspomnieliście o dogrzewaniu. Domyślam się, że chodzi o jakąś grzałkę PTC. Każda nagrzewnica jest przygotowana ?
  • 3 lata później...
Witam. Czy Bravo po liftingu w 2010 roku też mają problemy z aktywatorami  klimatyzacji automatycznej?
  • 1 miesiąc później...
też
ale siłowniki padały także w egz z manualną klimą - miałem nówkę z 2013 roku. Po roku mi strzeliło:
