Mocowanie stabilizatora Punto 2 1,2 16V
Urwało się mocowanie stabilizatora do podłogi - materiał się zmęczył i pękła blacha (to większe jedno z tych bliżej środka auta, nie to mniejsze które mocuje stabilizator do wahacza). Pacjent to Punto 2 1,2 16V.
Pytania są następujące:
1. Czy Punto 1,2 16V ma taki sam stabilizator jak 1,2 8V, a konkretnie mocowania bo stabilizator jest cały?
2. Czy można kupić samo mocowanie nowe. Według moich ustaleń w sklepie gdzie się zawsze zaopatruję, niestety nie gdyż występuje tylko ze stabilizatorem.
3. Czy ma ktoś namiar na sprzedawcę z Wrocławia, który miałby na zbyciu mocowanie, (allegro przejrzałem jest opcja kupna używki całego stabilizatora z mocowaniami)
Wszystkie podpowiedzi mile widziane. :)
Rozerwalo sie ucho spinajace gume czy wyrwales z sanek  razem ze sruba ?
no to kup sobie pierwsze z brzegu  i  uzyj blaszek jesli nie jestes manualny.  One i tak sa zgrzane wiec musisz je oddzielic od siebie .   Ja bym poszedl do kastoramy po kawalek plaskownika i zrobil jakas rzezbe za 5zl ;)
http://allegro.pl/stabilizator-drazek-przod-fiat-punto-ii-i6776387681.html#imglayer
można spróbować coś rzeźbić z płaskownika ale trzeba mieć wzorzec czyli odkręcić co pozostało kupić nową gumę i ściągnąć stabilizator, dopasować płaskownik. Jest trochę zabawy. Do tego przydałby się kanał lub podnośnik. Chyba kupię jakąś używkę z Alledrogo, dobiorę gumę i podjadę do mechanika założyć.. Jutro jadę do tłumikarza, może on coś dopasuje.
Pytałeś w ASO?
Zauważam ciekawą rzecz niektóre części w ASO są tańsze niż w sklepach i na szrotach co mnie bardzo cieszy. Poszukaj nr części w Eperze ( dostępny w necie) i zapytaj o konkretny numer części. Czasami trzeba pomóc panom odświeżyć pamięć ale warto.
Nie wiem czy ta część widnieje w ogóle jako pozycja do zakupu osobno, jak wymieniałem poduszki stabilizatora ponad 2 lata temu to już wtedy miałem problem z zakupem samych tych poduszek głównych gdzie mocuje się stabilizator do sanek. Wtedy kupiłem poduszki z P1, orginalne obejmy są zgrzewane stąd gumy według ASO wymienia się łącznie z całym stabilizatorem:hehe:
z tym, że same gumy wewnętrzne widnieją jako część zamienna ;]
któreś punto/fiat miało rozpinane obejmy, ale już nie pamiętam które, ale na 100% były jako osobne części.
Może widnieją/widniały jako części zamienne, ale nie mogłem ich dorwać. Punto 1 obejmy odkręcane, poduszki takie same jak w P2 bo takie u siebie założyłem i jest ok.
na pewno miały numery katalogowe, ale zdaje się nie było ich w odpowiedniej sekcji epera. P2 i P1 miały takie same wewnętrzne mocowania, też dawno temu to wymieniałem.
Ustalilem ze nie wystepuje osobno. Zakupilem uzywke caly stabilizator z poduszkami.Przyczyną urwania obejmy byla urwana śruba. Sprawa załatwiona
