Silnik pracuje na dwa cylindry...
Witam wszystkich ponownie.
od jakiegoś czasu mój samochód , po dłuższym kilkugodzinnym postoju odpala na dwa cylindry.po przejechaniu kilkuset metrów silnik zaskakuje już na cztery.zauważyłem ,że dzieje się to tylko wtedy gdy samochód jest zimny.na ciepłym silniku wszystko jest ok.przewody wysokiego napięcia są sprawne niewiem.gif.czy miak ktoś taką usterkę ...? jeśli tak to proszę o poradę.
pozdrawiam
> ok.przewody wysokiego napięcia są sprawne .czy miak ktoś taką
> pozdrawiam
Wygląda ,że ci zalewa .Sprawdź wyciągając świece.
> pozdrawiam
tak poważnie. jakie masz te przewody? bo to że nowe o niczym nie świadczy.
najlepiej wez pod wieczór jak będzie juz ciemno popsikaj silnik(szczególnie przewody i cewki) wodą w jakimś rozpylaczu i patrz czy są przebicia.
ja stawiam na to 90%. pozostałe 8% daje świecom (2% zostawiam profilaktycznie jakby sie okazało ze faktycznie zalewa)
pozdro
> pozdrawiam
...a nie klepia w tm czasie zaworki??
no właśnie , nie bardzo kojarze jaka to firma , tych przewodów...
ale nic oryginalnego ...faktycznie, muszę sprawdzić z tymi rozpylaniem wody , a jak nie pomoże to wykręcę święcę.
a co do telepotania zaworkami ,,,to telepie i to jak :/
> pozdrawiam
moze cewka zapłonowa.
> pozdrawiam
cewka lub wszystkie przewody od i do niej, map
pzdr
> pozdrawiam
sprawdz swiece i przewody wysokiego napiecia
Miałem takie coś.
Sprawdź świece jakiej masz firmy. U mnie rypało sie na świecach NGK i Bosch. Kupiłem w ASO fiatowskie świeczki i ustąpiło. Pozatym gdzieś wyczytałem i zastosowałem skrócenie przewodu gumowego od odpowietrzenia odmy. Ten taki co z pokrywy zaworów wychodzi. Uciąłem ok 1,5 cm. A też mi cewkę wmawiali, przewody, komputer i Bóg wie co jeszcze. Pozdrawiam.
> Miałem takie coś.
ja tez miałem i mam cos takiego ale olałem to po tym jak wyczytałem na forum ze to przypadłosc cc/sc 900
u mnie objawia sie to bardzo zadko szczególnie w zimie, ale to tez nie ma reguły.
czasem zapali na 2 gary i przez chwile tak chodzi a po paru sekundach łapie na 4
wymieniłem kable swiece, jedynie cewek nie sprawdzałem ale kol. soko zmieniał wszystko i nadal problem nie ustapał.
pomimo ze zdaza sie to w moim przypadku bardzo zadko (ostatnio jakies 2 miesiace temu) to poprostu olałem to.
ps. ten waz który odchodzi od odmy tez skróciłem i nic.
