Wymiana kątowników w kanale w garażu - how to ?
Sytuacja:
garaż, podłoga betonowa (stara, w średnim stanie - ale nie będę nic z nią robił - żadnego kucia ani wylewania nowej)
na środku garażu kanał. na obrzeżu kanału wcięcie na kątowniki stalowe, a na nich leżą dechy
kątowniki miejscami przerdzewiałe na wylot. chce je wymienić.
nie problem wyciąć stare
nie problem kupić kątownik
nie problem przyciąć kątownik pod wymiar
nie problem pomalować/zabezpieczyć przed rdzą
problem z zamocowaniem: oryginalne są na wąsy zalane betonem
nie mam spawarki i nie umiem spawać żeby pospawać nowe wąsy ani żeby pospawać kątowniki w ramę
nie chce wykuwać betonu i zalewać nowe wąsy
pomysł mam taki:
wycinam stare kątowniki, czyszczę obrzeże, przygotowuję pod wymiar 2 długie kątowniki i 2 krótkie (końce przycięte na 45 st. żeby po złożeniu pasowało), maluję/konserwuję, wiercę otwory w kątownikach i odpowiednio w betonie pod kołki, składam, daję kołki z płaskim łbem (żeby decha na nich położona nie odstawała)
przewidywane zagrożenie: przy wierceniu w betonie blisko krawędzi może się odłupać kawał i nici z dobrego trzymania kołka
Czy taka opcja jak napisałem się może udać?
czy macie jakiś lepszy pomysł
nie ukrywam, że zależy mi na rozwiązaniu budżetowym i maksymalnie łatwym do wykonania
kanał rzadko używany ale nie chce zasypywać. chce po prostu zrobić tak, żeby pewnego dnia ktoś nie wpadł do środka ;)
Edytowane przez DZIDA
Dechy same będą utrzymywać kątowniki. Gorzej jak wyjmiesz.
Można jeszcze wkleić. Czy to na klej do płytek czy chemicznie.
Użyć poliuretanu do parkietów i wkleić tak, że żadną siłą później nie wyrwiesz.
Tylko najpierw odkurzyć i zagruntować betonowe rowki.
Taki np:
http://www.mapei.eu/PL-PL/Produkty-do-montazu-posadzek-drewnianych/Kleje-do-listew-przypodlogowych-i-profili/ULTRABOND-P990-1K
Taki np:
no jakoś nie mam zaufania do takiego klejenia.....
wolałbym jednak przykręcić
Ten klej jest jak pianka poliuretanowa tylko nie puchnie a po związaniu ma konsystencję gumy. Wypełnisz szczelnie całą przestrzeń między kątownikiem a betonem i będziesz odrywał z kawałkami betonu.
Co powiesz na to, że na tego typu klej sklejania są ramy Lotusa Elise i pochodnych? Gdzie są obciążenia dynamiczne. I nie ma opcji żeby puściło. Szybciej metal się rozerwie.
Te nowoczesne kleje polimerowe są niesamowite. Jak mi zostało wiadro po budowie domu to jeszcze 10 lat wszystko tym kleiłem.
no to może faktycznie spróbuję....
jak się oderwie to będę wiercił :]
To może najpierw nawierć. Będzie taniej.
Jak zacznie pękać przy wierceniu to pokleisz.
Można też dać kotwy chemiczne żeby nie rozsadzać cienkiej wylewki kołkami a ewentualne ukruszenia od wiercenia wypełnić zaprawą wypełniającą albo klejem grubowarstwowym do płytek.
Klejenie chemiczne to raczej ostateczność bo klej kosztuje sporo.
Wkleić na silikon budowlany dany na spód kątowników, przedtem oczyściwszy beton i przemalowawszy go impregnatem, żeby nie pylił i silikon się go trzymał. a potem uszczelnić to, co wystaje, poziomo do podłogi.
Ja to mam inaczej rozwiązane - mam dwa kątowniki jeden nad drugim, ten pierwszy wlany w świetle starej wylewki, a nowy dany na nim tak, że wystaje ok 1-2 cm nad powierzchnię płytek położonych na końcowej wylewce. Zgnił tylko ten górny i jego wymieniałem. Między kątownikami mam pionowo wstawione co ok 40 cm dystanse z kwadratów stalowych 30x30 mm, zapewniające sztywność tego górnego i heftnięte do obydwu kątowników na końcach.
Masz tylko jeden problem - żeby to miało sens, to z tego kątownika jednak trzeba wyspawać ramę, a to należy robić po ułożeniu części w miejscu docelowym, bo raczej idealnie płaskie nie będzie i trzeba się w nie wpasować. I spawać umiejętnie, żeby się kątownik nie "zwichrował".
nie ukrywam, że zależy mi na rozwiązaniu budżetowym i maksymalnie łatwym do wykonania ...
Kątowniki solidnie pomalować i solidnie wysuszyć. Beton zagruntować i wysuszyć. Potem wkleić kątownik na klej elastyczny z kartusza. Absolutnie nie silikon, bo stal zardzewieje. Są np takie przezroczyste kleje do wszystkiego: beton, drewno, ceramika, metal, PCV i inne materiały. Wytrzymałość rzędu 20kg na cm kwadratowy.
Mam wklejone już ileś lat na silikon dekarski. Tyle, że wcześniej porządnie pomalowane grubowarstwowo Stalochronem.
Dekarski to nie silikon, prędzej kauczuki syntetyczne. Też całkiem niezły klajster, ale mniejszej wytrzymałości niż to co proponowałem. Przypomniłem sobie nazwę tego: Tytan Multifix
Edytowane przez gondoljerzy
A czemu chcesz wymienić?
Kątownik leży na betonie? Jak tak, to nawet jak zgniją kątowniki do cna, to dechy nie wpadną. Można dać płaskownik na dolną krawędź - dla wzmocnienia.
garaz-murowany-z-kanalem-16-m2-kazimierz
Z ciekawości - co oni na sprzedajemy.pl wystawili - kanał? ;]
Katowniki z wąsami uzywane. Tylko samemu trzeba wymontować.
To już chyba tanie, szybciej i prościej będzie kupić nowe winkle i heftnąć wąsy... :phi:
Z lewej strony to nie ma czego wymontowywać, tylko do kubełka zamieść ;]
normalnie jakbyś zrobił zdjęcie u mnie w garażu :]
tylko kątowniki w gorszym znacznie stanie
wymienić chce bo gdzieniegdzie beton pod kątownikiem nieco ukruszony na krawędzi - nie chce żeby akurat decha tam leżaca kiedyś wpadła do środka razem z osobą która na niej stanęła - dlatego jak dam po całości kątownik to wszystkie dechy będą się trzymać.
Edytowane przez Orochimaru
usunąłem nieregulaminowy cytat
Genialnym rozwiązaniem jest Montagefix PU, sztywny po utwardzeniu, puchnie jak pianka i trzyma wściekle. Kartusz kosztuje koło 25-30PLN
ale wiesz, że istnieje silikon neutralny tzw. bezoctowy?
Musiałby się naprawdę spory kawałek ściany kanału zawalić.
Koniecznie musisz zagruntować beton (aby dale nie korodował) oraz doraźnie możesz połączyć dechy w pakiety po 2-3.
