awaryjne - nie działają
jeszcze niedawno działały a tu wczoraj wciskam przycisk awaryjnych i nie działają, kierunki są, klakson jest....
o co chodzi?
> o co chodzi?
radio podłaczałes albo cos w grzebałes w kablach za radiem??
o bezpiecznik nie pytam czy sprawdzany bo to wydaje mi sie ze na starcie zrobiłes grinser006.gif
hmm u mnie jak awaryjne niedzialaly to i kierunki i bylo wszystko jasne ale jak u ciebie kierunki sa to przycisk od awarii odpada ,hmm ale jak masz gdzies nieopodal jakiegos CC to wydrzyj mu na moment przycisk awarii i wlacz u siebie TAK DLA PEWNOSCI ze to napewno nie przycisk
radio wymontowane już na zawsze z auta ale po tej operacji działały awaryjki...
> starcie zrobiłes
bezpieczniki sprawdzone
wlasnie nie mam możliwosci pożyczenia od kogos na chwile przelacznika, najwyzej wezme ze sklepu na wymówienie....
a czemu zakładasz ze to nie przycisk awaryjnych skoro kierunki działają...
a wlasnie sobie przypomniałem ze stalo sie to po tym jak obniżałem kierownice, a podczas obniżania wisiała na kablach od stacyjki, puszka z bezpiecznikami tez sobie chwile wisiała.... jeżeli to ma jakieś znaczenie wogole...
no to primo sprawdz połaczenia kabelków, podociskaj itd. bo to pewnie jest wina przerwanego kabelka lub poprostu rozeszły se gdzies styki
no bo jak ten przycisk z awaryjnymi ma duzo wspolnego z kierunkami , tak ze raczej to przycisk niebendzie ale warto dla pewnosci sprawdzic !
> sprawdzic !
jest tak ze jak włącze kierunki - działają - a jak wcisce dodatkowo przycisk awaryjnych to nic nie świeci - ani kierunki ani awaryjne...
dziwne pytanie - jasne ze ma znaczenie! teraz sprawdzaj polaczenia i pewnie wyjdzie ze gdzies go nie ma smile.gif
czyli mowisze ze wystarczy kabelkami poruszać kolo puszki bezpiecznikow i stacyjki i bedzie działać? ok ide sprawdzic
a przycisk awaryjnych ile ma styków? 2 czy wiecej?
no tak prosto do konca to moze nie wyjsc, musisz odnalezc kable od awaryjek i zobaczyc czy jest polaczenie (najlepiej multimetrem lub probnikiem)
U mnie poprostu wypadł kabel z wtyczki, wiec tak pisza koledzy poszukaj gdzieś luźnego kabla grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif
a gdzie szukać kabla od awaryjnych? ktory to?
U mnie w SC wypadła ta wtyczka która wchodzi do wyłacznika tych świateł nie wiem jak jest w CC ale domyslam sie gdzies w tym miejscu musisz szukać ok.gif
> awaryjne...
mam kurcze to samo frown.gif od kilku dni działaja kieruni a awaryjne nie angryfire.gif
> mam kurcze to samo od kilku dni działaja kieruni a awaryjne nie
daj znać co było przyczyną jak Ci sie uda znaleźć...
ja dzis nie miałem czasu
> lub probnikiem)
jakieś połączenie do przełącznika awaryjek jest bo jak go wciskam przy włączonych kierunkach to kierunki przestają działać...
może to jednak przycisk? sprawdzilem kable, podociskałem i nic...
może przycisk odłącza tylko kierunki ale nie załącza obwodu awaryjnego??
> awaryjnego??
tak z mety Ci nie powiem, a schematy w biblii o CC mnie zabijaja swoja "czytelnoscia" wiec Ci nie pomoge, ja zawsze sprawdzam multimetrem co jest grane
a żeby zdemontować przycisk i włożyć nowy to trzeba kokpit odkręcać? tzn tą obudowę zegarów, zegarka i nawiewów ?
> o co chodzi?
u mnie tez padły awaryjne !!!
kirunki są - awaryjnych brak
jak na kierunku włacze awaryjne to już nic nie świeci, ani to ani to
> w kostce od radia podłącz z czerwonym bodajże fioletowy przewód
ale po tym jak zdemontowałem radio to awaryjne działały a wiec to chyba nie to...
a co to za przewód?
EDIT:
kurcze rzeczywiście - połączyłem go z czerwonym i wszysztko działa smile.gif
musiałem podczas "dziękowania" awaryjnymi po prostu nie zauważyć, że nie migają i bylem przekonany, że po demontażu radia jeszcze działały.
dzieki wielkie
> a co to za przewód?
> EDIT:
> działały.
> dzieki wielkie
wszyscy tak robia ze przy wymianie radia itp nie podłaczom tego kabelka razem z plusem a pozniej grzebia po bezpiecznikach i przełacznikach
> przełacznikach
a co to jest wlasciwie za kabel ten fioletowy??
> a co to za przewód?
> EDIT:
> działały.
> dzieki wielkie
