Wyblakly czerwony lakier
Wiem, że to typowe ale pierwszy raz mam z tym do czynienia.
Lakier zrobił się pomarańczowy na zderzaku, na górze zderzaka tam gdzie jest najbardziej wystawiony na działanie słońca. Jeśli to ważne to wciąż ma połysk, nie jest matowy.
Co oprócz malowania można zrobić?
Polerka powinna pomoc :ok:
No kurde nie wiem czy da radę. Próbowałem trochę ręcznie ale średnio to widzę.
Jutro będę jechał resztę auta mechanicznie to może spróbuję, choć nie chce ruszać zderzaka póki nie znajdę odpowiednich środków - bo zwykłymi mogę pewnie zrobić tylko gorzej. dacfb219637f34473f188cbe3c6bc199.jpg
Pomoże, przerabiałem na żółtym. Z tym, że po roku znowu to samo.
Może gdyby zmatowić i klar położyć to byłoby trwałe? Nie wiem.
No na innym forum, user podpowiedzial aby przejechać 2500 papierem na mokro przed polerka
A po co? Zeby więcej lakieru zdjąć? Papierem się jedzie jak masz spore rysy w klarze...
Papier 2500 swoją drogą to już spory hardcore jest...
Edytowane przez grogi
Polerka pasta kolorowa i bedzie  :oki:
Nie działa.
Próbowałem dzis czerwony turtlewax, znaczy renowator koloru.
Wypolerowalem średnio ścierna gąbka.
Błyszczy się extra ale dalej jest pomarańczowy
Lakiery na plastiku są inne, choćby dlatego np. Vectry C w standardzie miały inny odcień na zderzakach niż nadwoziu.
