Drzwi wejsciowe - szczelina jak ciagne za klamke.
Drzwi wejsciowe jak sa zamkniete na zamek to jak pociagne za klamke to spadaja i powstaje szczelina pomiedzy drzwiami a futryna. Drzwi na gwarancji byli magicy dorobili blaszke w otworze w futrynie gdzie wchodzi dolny zamek. I troche sie polepszylo ale nadal jest szpara. IMO problem polega na tym, ze po zamknieciu na zamek pomiedzy ryglem a futryna jest za duzo wolnego miejsca. Powiedzieli mi, ze to normalne zjawisko choc nigdy wczesniej tak nie mialem.
Prawie w każdych drzwiach z pojedynczym ryglem jest ten luz. Rygiel zamka jest płaski a ten od klamki lekko stożkowy stąd różnica w trzymaniu. W niektórych jest pełna regulacja i można na styk ustawić w innych nie.
Kwestia tego kątownika w ościeżnicy. Jeśli nie jest regulowany to pozostaje rzeźba, podginanie itp.
O to do tej pory tak nie mialem. Czyli musza zastosowac grubsze blaszki.
Trzeba kombinować. Albo poszukać regulowanego tego czegoś o ile istnieje o potrzebnych wymiarach? Nie pamiętam jak się ten kątownik fachowo nazywa.
Oni wkleili mi takie blaszki ale chyba bedzie trzeba ja oderwac i wkleic grubsza.
A co mieli Ci powiedziec?
Ja tez mam nowe drzwi i w zadnych tak nie ma jak opisujesz. Nawet jak mocno ciagne za klamke to zadnej szpary nie widac.
Wg. mnie cos spitolili i wmawiaja Ci, ze ten typ tak ma.
Niektóre drzwi tak mają i tego nie zmienisz, poprostu jest luz miedzy zamkiem i dzyndzlem od klamki. u mnie też tak mają, sprawę zgląszałem do producenta, przyjeżdżał serwis fabryczny, oceniał dz. tech i stwierdzili, że tak musi być.
U mnie jest natomiast na tyle mała szczelina, że uszczelka daję sobie z tym radę. Może tutaj szukałbym problemu.
Mam nieodparte wrażenie, że już o o to pytałeś... jakiś rok lub dwa lata temu... :hmm:
Rygle mają zabezpieczać skrzydło przed otwarciem a nie utrzymywać szczelność. Po zamknięciu na klucz po uja szarpac za klamkę . Jeżeli rygielek klamkowy zaskoczy we futrynie i skrzydło ładnie dolega , to każdy producent spusci na drzewo. A propos spitolenia , to wszystkie otwory są robione maszynowo a luz zalezny jest od rodzaju zamka czyli zwykły punktowy, wielpounkt , listwowy itp.
Przez szczeline mozna wlozyc jakies narzedzie i otworzyc drzwi.
Jak zamki masz zamknięte tj rygle wsunięte w otwory futrynowe , to co Ci da "narzędzie" W najtanszej wersji masz minimum 3 od dolnego i 3 od górnego zamka rygli . Brzeszczotem i to powyginanym uciąć to porażka.
