Odpowietrzenie tylnego hamulca w jednośladzie.
Witka!
Nie miala baba klopotu...
Wymienilem wlaśnie klocki w tylnym zacisku.Ponieważ pierwszy raz robiłem to w jednośladzie to postanowilem zrobić jak instrukcja nakazuje.Więc wyjąłem stare i podczas cofania tloczków odkręciłem odpowietrznik.To chyba był błąd bo mam zapowietrzony tylny hamulec a w dodatku nic nie daje odpowietrzanie.Moje pytanie brzmi-są jakieś triki aby to sprawnie zrobić? Na razie po prostu naciskalem po kilka razy klamkę[tzn. żona naciskala;]] i przy naciśniętej odkręcalem odpowietrznik a następnie zakręcalem gdy klamka zaczęła się obniżać.Zeszlo mi tak ze 20 minut po których moja żona powiedziala że już jej się nie chce naciskać dzwigni :ogien:.Niestety na teraz stan jest taki że hamulec blokuje koło mniej więcej w 1/4 skoku klamki ale niestety jest to odczucie gumowatości i klamkę można ścisnąć tak do 3/4 jej skoku.Co robię nie tak ? W autach wymienialem klocki jakieś 12 milionow razy i nigdy mi się nie zapowietrzyły:facepalm:
1 godzinę temu, wlad napisał:
Witka!
1. Do motoryzacyjnego po wężyk chyba 4 przeźroczysty.
2. Do apteki po strzykawkę 100ml (żaneta, janet)
3.wtłoczyć świeży płyn di zacisku, układu przez odpowietrznik, aż wypłynie w zbiorniczku zabierając wszystkie bąble po drodze.
4.dziękować.
Ps. Nie mam abs
Ps 2 jak to nie pomoże to może podwinęły się uszczelki na pompie
Edytowane przez lessero
4.dziękować.
Ps. Nie mam abs
Trochę skomplikowane;]
Ale pewnie spróbuję jak  nie będę mial innej koncepcji:oki:
A jak kilka razy naciśniesz to klamka bierze wyżej?
Może po prostu klocki się jeszcze nie dotarły do starej tarczy i stąd nieco gorsze (na razie) hamowanie:)
Czy Ty naciskasz klamka i odpowietrzasz tył? Bo tytuł watku myli:)
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
Zaraz po wymianie klocków klamka dosięgala rączki kierownicy.Po probach odpowietrzenia jest tak jak pisałem wyżej-hamulec bierze praktycznie od razu,przy 1/4 skoku blokuje już koło przy niedużej prędkości.Jednak można klamkę docisnąc do 3/4 skoku-w klamce od przedniego hamulca po tym 1/4 skoku jest beton więc mam porównanie.Tak więc hamowanie jest porównywalne z tym ze starych klocków ale jest wredne uczucie gumowatości ukladu.
Edytowane przez wlad
Tak-to skuter z podpisu,więc obydwa hamulce obsluguje się klamkami.Nie ma ABS-u.
Ponieważ nie wiem czemu ale znikla mi opcja edytowania posta to muszę to dodać w ten sposób- klamka po kilku naciśnięciach nie bierze wyżej.
To wygląda, ze nie jest zapowietrzony.
Pojeździj trochę i może samo się polepszy, w miarę docierania klocków do tarczy.
sprawdz jak jest poprowadzony przewód do tyłu? w miarę płasko? czy są miejsca gdzie masz górkę (w której może stać bąbel powietrza)? to raczej malo prawdopodobne ale mozliwe (nie wiem jaki to skuter i jaką ma przeszłość).
a przewody masz gumowe czy w oplocie? ile lat? jak rozumiem przewod do tylnego hamulca jest ze 2-3 razy dluzszy niz przedniego? czyli to normalne ze będzie bardziej gumowaty...
Przewód idzie plasko ale oczywiście ostatni odcinek wzdłuż tylnego wachacza więc chyba minimalnie pod gorkę -ale mogę się mylić.przewody są gumowe oczywiście,skuter 3,5 -letni.Tak,przewod do tyłu jest dużo dluższy niż do przodu i  przed wymianą klocków hamulec tylny byl faktycznie bardziej gumowy od przedniego.Moje odczucie jest spotęgowane tym że normalnie operuje 2 palcami więc nie wywieram dużego nacisku na klamkę ,natomiast podczas odpowietrzania naciskalem całą dlonią więc efekt gumowatości byl spotęgowany.Natomiast wydaje mi sie że w poprzednich skuterach nie bylo aż tak wyraznej różnicy:hmm:
Wymień przewód na taki w oplocie, bo ten może puchnąć.
I to może być dobry pomysł.Dzisiaj spędziłem prawie godzinę na ponownych próbach odpowietrzania-w wężyku podlączonym do  odpowietrznika brak powietrza,klamka dalej gumowa:no:.
Nie wiem jak w Twoim skuterze, w Piaggio X9 hamulce rozwiązane są w ten sposób że lewa klamka hamuje jedną tarczą z przodu a prawa drugą tarczą z przodu i tyłem. Może masz podobnie
U mnie jest klasycznie-lewa tyl,prawa przod.Co ciekawe podczas jazdy hamulec wydaje sie ze jest OK,gumowy jest gdy skuter stoi.Pojezdze jeszcze pare dni I zobacze czy cos sie zmieni.
