Pęknięta obudowa walka rozrzadu.......
Wymieniałem uszczelke w obudowie wałka i gdy dokrecałem śrube nagle usłyszalem trzask. Okazało sie ze pękla mi obudowa. Starałem sie dokrecac doś lekko ale widac za mocno frown.gif(
pekniecie nie jest duże- kolo 1cm dł i szer 0,5mm. I mam pytanie. Czy mozna to jakos zakleic klejem do metalu?? jaki produkt polecacie. A moze wymienic obudowe na nowa lecz to wiadomo sa wieksze koszty.
poradzcie co amm robic bo mnie szlag trafi....
> Witam
> dokrecac doś lekko ale widac za mocno (
> wieksze koszty.
Najpierw oczyścicć dokładnie z oleju, na to miejce smarowanko klejem, na posmarowane miejsce płotno "szklane" lub podobny materiał i na to kolejna grubsza warstwa kleju.
Jeżeli masz duży podmuch pod "deklem zaworowym" to nie potrzyma długo!!
Druga sprawa, to że stopy aluminium kiepsko "zasysają klej".
No i rzecz jesna auto na 1-1,5 dnia masz wyłączone z ruchu-ten klej musi dobrze związać-stwardnieć.
Dobrze by było, gdybyś sprecyzował w którym miejscu pękło.
He he mi tez taki nr wywinął mechanik jak wymieniał rozrząd.
Mi pękło przy rozrządzie koło termostatu więc nie było wyjścia- szukałem nowego.
No i znalazłem- i dzis juz smigam smile.gif Ale co się naszukałem.. Jak chcesz to dam ci parę namiarów gdzie maja ludzkie ceny gdybys musiał wymieniać cała obudowę.
a myślłem że to tylko mnie takie perełki spotykają...
pozdro
> Witam
> wieksze koszty.
Wszystko zalerzy gdzie pekła, jak przy mocowaniach to moze byc ciezko, aluminium mozna pospawac. Słyszałem tez o klejach do aluminium ktore "rozpuszczaja" aluminium (cos jak spawanie) ale pewnie sa drozsze niz ten dekiel.
Kiedys w duzym fiacie kleiłem blok klejem dwuskałdnikowych i trzymało. Dekiel dokreca sie podobnie jak głowice, zaczyna sie od srodka i dalej "po spirali".
Co do przedmuchów to moim zdaniem nie ma obawy, w koncu po to jest odma.
Najtanszym sposobem jest przyklejenie klejem dwuskladnikowym (kiedys maiłem taki, Distal sie nazywał, IMO lepszy od poxipolu) worunkiem jest dokładne odtłuszczenie i pozoostawienie tego na conajmniej 24 h. Nawet jak to nie zda egzaminu to duzo nie wydasz na klej i benzyne estrakcyjna.
Jutro dam fotki. Myslalem by wymyc benzynka, dmuchnac spręzarka i zakleic. Dziura nie jest duza i sadze ze nie powinno byc tragicznie. Ale jak pialem jutro zarzuce fotki smile.gif
a może lutowanie aluminium domowymi sposobami. Nie wiem jaka wielka jest dziura, ale jeśli jest małą można ją spokojnie zalać np. czymś takim:
ALLEGRO
pozdr
silver111
Jak mowilem. Dodaje zdjecia. Okazało sie ze także przy drugiej srubie jest małe pęknięcie.....
To ona jest aluminiowa, czy stalowa, bo wydaje mi się, że widzę ślady rdzy. niewiem.gif
> Kurka!!!
> rdzy.
> Jak stalowa to migomatem delikatnie "zakleić" i po sprawie.
mi sie wydaje ze to aluminium a to brązowe to jakies resztki po oleju czy cuś. A wlasnie wiecie czy klej epoksydowy (dwu składnikowy) wyrzyma ?? czy pod wpływem temp nie odpadnie?? a moze tam az tak wielkiej temp nie ma.
Klej temperaturę powinien wytrzymać. Ja środkowy wydech kleiłem i było ok!! biglaugh.gif
P.S. Sprawdź dokładnie z jakiego materiału "dekiel" jest wykonany-aluminium miękkie jest, to poznać się da cfaniaczek.gifzlosnik.gif
Co do poxipolu to muszę przyznać że jego zastosowania są dość ograniczone - tzn w wielu przypadkach lepiej sprawdza się co innego. Kleiłem np poxipolem jakieś kawałki plastiku (ramka reflektora - nie w astrze) i choćby nie wiem ile schło - miejsce klejenia nie było stabilne... Za to zwykła kropelka w takim przypadku okazała się strzałem w 10tkę.
Co do w/w przypadku to też chyba bym o poxipolu zapomniał i poszukał czegoś innego. Tak jak koledzy proponują - najpewniej będzie chyba podspawać (jeśli pęknięcie jest 2stronne to z obu stron)... Stronę wewnętrzną oczywiście ładnie wygładzić żeby nie było żadnego wybrzuszenia po spawie i powinno być ok.
a nie wiesz ile kosztuuje spawanie aluminium???
> Witam
> wieksze koszty.
kurde - chciałem się za to zabrać w sobote - az strach...:/ bo cuś pęknie i bedzie..
aa. mam pytanko - pokrywe odkręcać na zimnym,czy ciepłym silniku???
> pęknie i bedzie..
> odkrecaj na zimnym bo sie poparzysz
> tylko nie zrob błedu jak ja i dokrecaj naprawde lekko
