Właściwości izolacyjne wełny mineralnej
Witka!
Takie w sumie głupie pytanie.
Na strychu jest polożona warstwa welny mineralnej o grubości mniej więcej 25-30 cm.Leży sobie ona swobodnie pomiędzy legarami o grubosci powiedzmy 15 cm.I teraz pytanie-czy jeśli polożymy na tych legarach deski-czyli zgnieciemy welnę do owych 15 cm,to  jej właściwości izolacyjne się zmienią?
Witka!
Zmienią :)
tapatalked
6 minut temu, luccass napisał:
Zmienią :)
tapatalked
Czyli rozumiem że zmniejszy się izolacja?
Kurcze,te angielskie wynalazki:ogien:
Zwiększy się gęstość izolacji a zmniejszy grubość warstwy. Można przeliczyć % tą zmianę.
A gdzie można znaleźć taki kalkulator ?
Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka
Godzinę temu, wlad napisał:
Witka!
Zmieni.
Zawsze można deski nabić na legary czy jętki i potem położyć wzdłużnie deski czy płytę. Pamiętaj też, że dobra izolacja to szczelna izolacja.
Zmieni.
To jeszcze pytanie na koniec.Jeśli zdecydowałbym się na dechy to nie skraplała by się na nich para? Trzeba to jakoś zabezpieczyć jakąś folią ?
Folię paroszczelną trzeba dać pod wełną. Czyli między płytami GK a wełną.
Niezależnie od tego od góry powinna być wentylacja.
Co to jest ta folia paroszczelna? Chyba każda folia taka jest. Przecież jak zrobisz z folii worek to wody nie puści.
Zawsze mnie ciekawi jakim cudem ta folia, która daje się pod gk np pod skokami, zwykle żółta jest określana jako paroprzepuszczalna. Z wyglądu to zwykła tania folia. Ktoś się wyznaje na tych foliach ?
Paroprzepuszczalna jest inna. Taka najzwyklejsza to po prostu perforowana ale chyba nikt już takiej nie stosuje? Dzisiaj są to bardziej włókniny prasowane wyglądające jak folia.
Właśnie ta żółta to jest paroizolacyjna... kładziona jak już wspomniano między G-K a wełną
Zostaw między deskami niewielkie szczeliny i będzie OK :)
tapatalked
Podejrzewam, że jeśli przylozysz się do położenia tej welny żeby nie było szpar, to mimo zmniejszenia grubości izolacji sytuacji nie pogorszysz sobie :)
tapatalked
Na nich lub w wełnie. Dlatego od cześci mieszkalnej, ogrzewanej daje się folię paroizolacyjną. Jeżeli położysz deski to i tak nie są one szczelne i jeżeli tej wilgoci nie będzie dużo to sobie ujdzie. Z drugiej strony taka izolacja powinna być wiatroszczelna.
Nie jest, są też paroprzepuszczalne. Mogą mieć też różne parametry przepuszczalności.
Żółta folia jest jednym z rodzajów paroizolacji w budownictwie. Występują też wiatroizolacje stosowane od zewnątrz, na dachu lub pod fasadami wentylowanymi. Wewnętrzne membrany to paroizolacje lub inaczej opóźniacze pary bo są też membrany o zmiennym oprze dyfuzji pary wodnej.
Jeżeli autor chce zrobić podłogę na jetkach nad poddaszem, powinien użyć do tego celu podkonstrukcji nośnej, by docelowa podłoga nie zgniatała izolacji termicznej. Najlepiej wykonać jako podkonstrukcje krzyżowa, czyli belki pod docelowa podłogę poprzecznie do istniejących. Na to płytę OSB 18mm. Nie trzeba wełny przykrywać już żadną wiatroizolacją. Szczelin pomiędzy płytami czy deskowaniem też nie powinno być
