czemu sie tak grzeje na LPG ?
przed zimą zakładałem gaz do fury, wiec potem już zimno
teraz pogoda zaczyna sie robić bardziej letnia, i zauważyłem że od tego czasu auto mi sie jakoś bardziej grzeje
dochodzi do 95 st i tak trzymie temperature, ale wiatrak juz wtedy ostro działa, a jak zgasze auto to jeszcze przez 5 min chodzi
Czym to jest spowodowane? chodzi tylko o LPG? mam sie tym przejmowac czy nie ? czy to jest normalne ?
dodam jeszcze że robie zazwyczaj po 20 km w jednym kawałku kika razy dziennie dość mocno butując
pozdro
> pozdro
gaz poporstu spalajac sie generuje wiecej energi cieplnej. taki jest charaktez zasilania silnika gazem
tak też myslałem ale do końca pewien nie byłem
ale mimo wszystko wkurzające to jest jak sie grzeje i potem wiatrak hałasuje
> hałasuje
no wkurzajace to jest i to bardzo. ja jeszcze mam troche niewywazony wiatrak wiec wogole szkoda gadac.
dlatego tez na lpg zalecana jest czestrze wymina swiec bo poprostu temperatura je niszczy
> hałasuje
u mnie tak samo chwile pochodzi i juz mu wiatrak dziala
btw. masz oslone termiczna na klapie silnika czy zdemotowales??
Cześć!
Na LPG rzeczywiście może troche bardziej się grzać, ale nie jest to katastrofalna różnica.
Jak masz chłodniczke od nowości to możliwe, że jest mocno zakamieniona, wtedy oddawanie przez nią ciepła jest utrudnione i schłodzenie auta trwa dłużej.
ja mam hlodnice 2 miesiace (czyli nową) i tak samo mu ciepło w zimniejsze dnie dtrzyma caly czas 90 a w cieplejsze 95 czyli jak widzisz ja mam tak samoi wydaje mi sie ok ok.gif
jesli ci chodzi o tą osłone na klapie to mam tą gąbke
a pod silnikiem to jeyna chyba plastikowa jaka było to własnie niedawno sie urwała zlosnik.gif (ta osłona plastikowa chłodnicy)
> bo lpg to zło
ale za to tanie zło,
pozatym w moim przypadku wacha odpada bo obecnie robie juz na tyle dużo km, że juz prawie mi sie zwrocilo w 8 miesiecy
dziwne - mam gaz w padace (marycha 1,6) i w cc900 i tak w jednym jak w drugim na gazie silnik osiaga 90'C szybciej niz na benzynie ale powyzej 90'C nigdy !!! jedynie kiedy mialem przypowietrzony uklad to wskaznik sie wyhylal dalej za 90'C
nic nie sugeruje - tak tylko napisalem jak to w moich fiatach jest
I pewnie mało Ci gazu pili ? Jeżeli tak to masz odpowiedż, Po prostu za uboga mieszanka podnosi temperaturę. U siebie w autku (a zrobiłem 250 kkm na gazie na różnych silnikach) nie miałem takich problemów jak nie usiłowałem za bardzo oszczędzać. Zwykle po tym w niedługim czasie wymiana UPG.
uboga, nie uboga, ale jak przekracza 90 stopni to na 100% układ chłodzenia pokrzaczony....
A to niby dlaczego? Dla 1.1 temp pracy to chyba ok 92 stopni. U mnie w trasie przy dłuższej jeździe 140-150 temp utrzymuje się pow. 90 (ok. 95 chyba, a wentyl załącza się ok 100-105 (mam zakamienioną chłodnicę więc dużo wentyl nie daje, ale temp pow. 105-110 nie wzrasta nawet w dużym korku).
tak jak ktoś już wyżej skrobnoł masz ustawioną za ubogą mieszankę i stąd ta wysoka temperaturka, nie żałuj mu gazu bo inaczej powypalasz gniazda w zaworach... gaz przy zbyt ubogirj mieszance może mieć wyższą tem spalania od kilku do nawet 50st... wiec to że gazu pali mało to tylko pozorna oszczędność... dobrze wyregulowana instalacja i silnik będzie miał taką samą sprawność i wytrzymałość co na bezndzynce... pozdrawiam
czy ja wiem czy mało pali
miasto-trasa przydosc mocnym butowaniu 9-9,5 l
przy totalnym butowaniu 10 l
regulowałem kilka miesiecy temu, ale nie nie przerywa dosć płynnie jedzie a gazu pali chyba normalne ilości
taka temperatura jest jak najbardziej dobra dla silnika a wentylator jest po to żeby działał biglaugh.gif
Jedyna wada że trzeba kontrolować płyn bo jednak paruje nieco i niedopilnowanie może kosztować uszczelkę.
U mnie wentylator miał defekt i jak się włanczał to obroty spadały i musiałem gazu przytrzymywać no.gif ale nie miał osiowości i to może dlatego...
Jakby nie było, moje 900 również katuję sie na gazie od lat (poprzedni właściciel) i nawet juz mam nowy reduktor (z brc na lovato) i wszystkie te historie sa fenomenalnie znajome smile.gif
- regulacja mieszanki - bardzo istotna
- filtry i cześta wymiana oleju - ważne
- sprawny termostat i czujnik na chłodnicy o jak najnizszej mozliwej temperaturze (pisze bo mi kiedys facet ten od 98C sprzedał zeby.GIF, a sa ciekawsze wink.gif)
Ogólnie fajna rzecz, ale jak sie oleje to kończy sie to np. w przypadku złej regulacji mieszanki przegrzaniem uszczelki - odgięcie na ogól na 2 i 3cim zaworze (hardcorowa temperatura) i .... wiadomo smile.gif (ja 2 razy - bład mechanika)
Pozatym jak wam zacznei brać olej tak koło 2 litrów do 3eh na 100 0 to będziecie wiedzieli, że gaz trza poprawić smile.gif Ale wtedy już z pierścieniami smile.gif no bo i mu apetyt n palawiko wzrośnie (np 12 litrów na 100 zeby.GIF)
Dobra i tak już za dużo bazgrole, pozdrawiam wszystkie Cento-Junkersy smile.gif
P.S. jak dobrze, że SWAP jest tak blisko ;D
