Szarpie podczas przyspieszania...
Powitać :)
Pacjent to fiesta mk6, 2006 rok, 1.3 8V 70KM, nalot 116kkm.
Objawy: szarpanie podczas intensywnego przyspieszania. Przy trybie "emeryt mode ON" w zasadzie nie występuje...
Olej, filtry zmieniane wg zaleceń, co do świec - pojęcia nie mam, podłączony skaner nie pokazał żadnych błędów.
Pali normalnie, spalanie w normie, wszystko inne jest OK z wyjątkiem tego szarpania... obrotomierz nie świruje, kontrolki się nie zapalają...w baku jest mało paliwa, jednak rezerwa się jeszcze nie ujawniła (jutro tankowanie), ale żeby to miało wpływ?
Edytowane przez romano11
Zatankuj do pełna, może gorsze paliwo i przy pełnym obciążeniu pokazuje oblicze.:nie_wiem:
Świece to jedno a przewody? Cewka ... to co w benzyniaku może padać dając takie objawy.
Zatankowane - bez zmian. Co mnie najbardziej zastanawia, to brak błędów. W opelku jak cewka świrowała, to od razu wyskakiwało 0303 i tyle w temacie. Tutaj cisza...
Świece wymienię (i tak leżą i czekają na swoją kolej), cewka, kable - dotknę... zaszkodzić nie zaszkodzi, czy pomoże - zobaczymy :phi:
Ciśnienie paliwa dobrze by było sprawdzić, najlepiej długim wężem do kabiny manometr i jazda.
Na początek świece do wymiany.
Zgadza się. Od tego warto zacząć. Bez kosztów jest.
No mam taki sprytny plan, lecz się to to odwleka...  a sytuacja jest rozwojowa: wczoraj szarpanie się nasiliło, częstsze i już nawet przy muskaniu pedału gazu. Przy otwartych oknach było doskonale słychać TRRRRRRRRRRRRR przy pracy na trzech cylindrach, ale co dziwne szarpanie ustępuje (bądź staje się niezauważalne) tak gdzieś w drugiej połowie skali obrotomierza, niech będzie, ze powyżej 3krpm :nie_wiem:
Dnia 20.06.2017 o 16:58, romano11 napisał:
sytuacja jest rozwojowa: wczoraj szarpanie się nasiliło (...)
Na zakończenie wątku odpowiem sam sobie: Dzisiaj skaner pokazał błąd 0302, czyli nareszcie jakiś konkret.
Przyczyna? Bardziej, niż prozaiczna... :mlot: obejdzie się bez jakiejś ingerencji w jednostkę napędową, wymieniłem świece, bo dotychczasowe nie wiem, czy i kiedy były ruszane, ale to nie to...
Wstyd się przyznać: winowajcą była luźna fajka na świecy drugiego cylindra... icon_redface.gif możliwe, że nawet sam się do tego przyczyniłem, bo jakiś czas temu robiłem podejście do tych świec, ale zwątpiłem. Dzisiaj z pomocą grzechotki 3/8", przedłużki przegubowej 3/8", redukcji 3/8x1/2" i nasadki do świec podołałem zadaniu, choć przy 4. świecy jest najciaśniej.
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi, wątek można zamknąć :papa:
