Po remoncie - pierwsze obserwacje
Odebrałem Astrę od mechaniakai:
- nadal gwiżdże alternator angryfire.gifsciana.gif, chociaż były wymienione łożyska i zmieniony pasek, cały czas słychać powiększający się na wyższych obrotach świst, który strasznie wk... ia. Słychać to tak jakbym miał turbo sick.gif
Dalej słychać buczenie, chyba ze skrzyni: na luzie, przy puszczonym, to znaczy nie wciśniętym sprzęgle słychać coś jak borowanie wiertarką wolnoobrotową u dentysty. Po wciśnięciu sprzęgła dźwięk zanika. Tarcza sprzęgła i łożysko dociskowe są nowe. Łożyska jakiegoś tam wałka chyba też, a także któreś z łożysk w skrzyni.. niewiem.gif
wstawiłem katalizator (miałem strumienicę) i ... jest głośniej angryfire.gif.. pracę wydechu słychać nawet na tylnej kanapie (kompilacje pierdzenia w pustą puszkę i poświstu)
I jeszcze jedna sprawa: od jakiegoś czasu, jak wjadę w dziurę tłucze się soś z tyłu, chyba pod spodem auta. Słychać metaliczny pogłos, tak jakby coś cięzkiego, metalowego tłukło o blachę nadwozia, tak jakby lewarek do podnoszenia kół tłukł gdzieś o blachę. Wywaliłem wszystko z bagażnika i nic, cały czas coś się tłucze
Jeżeli ktoś ma może jakieś pomysły jak poradzić sobie z tymi odgłosami, będę bardzo wdzięczny...Ręce mi opadają tyle kasy wpakowałem w remont, właśnie po to żeby było ciszej, ale cała orkiestra pozostała, a nawet gra głośniej..
> Reklamuj usługę i tyle. Ja bym temu mechanikowi żyć nie dał
NIe, mechanik jest w porządku, znajomy, robił co mógł.... tak przynajmniej twierdzi...
A poza tym słyszałem, że niektóre typy alternatorów w Astrach gwiżdżą i już . Tylko czy to prawda, czy ktoś z Was też tak ma???.
Nie wiem, może poprostu będę musiał kupić cały alternator i nową skrzynię....... albo olać wszystko, ale sami wiecie jak się wtedy jeździ.. cały czas nasłuchujesz i się w... asz
> tłucze
> orkiestra pozostała, a nawet gra głośniej...
Prawdopodobnie uderza Ci końcowy tłumik we wklęśniętą podłogę (schowek na koło zapasowe). Podegnij zaczepy od wydechu, to będzie sztywniejszy i nie będzie uderzał.
Mój altek był cicho ale zaczął świstać... po czym dość szybko padł ale po remoncie (szczotki, regulator, łożyska, czyszczenie) świszczy dalej wydając odgłosy całkiem fajnej turbinki smile.gif ja sie już przyzwyczaiłem
co do tłuczenia to u mnie przez ponad rok walił wydech o tylną belkę zawieszenia (dzięki temu mam z tyłu nową zawieszkę bo co nie wymieniłem to dalej tłukło) a teraz po wymianie gumek wydechu na sztywniejsze ustało smile.gif od 2 tygodni nie tłucze smile.gif
Pozdro
Moj altek tez swiszczy ale mi sie to podoba ,tez łozysko było wymienione ,pozdr.
> - nadal gwiżdże alternator , chociaż były wymienione łożyska i
> miał turbo
Taki sam efekt miałem po zmianie paska klinowego na nowy. Jak załozyłem spowrotem stary efekt znikał.
Podejżewam że wina leżała po stronie wyrobionego koła pasowego na altku bo po kilkuset kilometrach problem zaczoł cichnąc aż zupełnie zniknoł.
> miał turbo
może któreś koło pasowe do wymiany
> skrzyni..
za to zdaje się odpowiada własnie łożysko w skrzyni
> wstawiłem katalizator (miałem strumienicę) i ... jest głośniej ..
pewnie kwestia któregoś tłumika ...
> tłucze
może właśnie tłumi się tłucze o podwozie
Z tłumikiem (ami) jest tak: jak je nie ustawisz (wyregulijesz) ze sobą w odpowiedniej pozycji to będą ci walić o blachę osłonową w tunelu bądź przy baku. Jak zakładałem obydwa u siebie to za pierwszym podejściem końcowy walił mi o blachę dopiero na drugi dzień przestawiłem je i było dobrze. Jak weźmiesz tylny tłumik za końcówkę i poruszasz go mocniej ręką w prawo-lewo to powinien być spokój, w innym wypadku trzeba zmienić ustawienie, bąź masz też gumy od podwieszenia tłumików naciągnięte.
pozdr
