Wysokość pedału hamulca
Po wymianie korektorów siły hamowania i odpowietrzeniu tylnich hamulców zauważyłem, że muszę wcisnąć głebiej pedał hamulca i hamulce stały się jakby słabsze. Co zrobić aby znów hamulce dobrze hamowały. confused.gif
X16szr, sedan, 118kkm 1999r
> dobrze hamowały.
A może to właśnie teraz masz "normalne" hamulce?
moim zdaniem objaw taki jak po wymianie płynu hamulcowego... Przejedziesz ze 100-200km i się podniesie ok.gif
Panowie, a jak jest pedal hamulca dosc twardy (tzn jezdzilem gdzie byl bardziej miekki) to wymiana plynu cos da...!?
albo podciągnąć samoregulatory w bębnach
U mnie był twardy pedał i przy wymianie tarcz i klocków wymieniłem płyn hamulcowy i pedał zrobił się bardzo miękki (i pedał schodzi niżej przy hamowaniu)
A kiedy ostatni raz wymieniałeś??
Z czasem płyn absorbuje wodę. Już 2% stężenia wody w płynie hamulcowym kwalifikuje go do wymiany.
ja mam tez twardawy pedał musze zobaczyc ,moze cosik ze szczękami bo jak kupiłem tak jezdze płun ten sam
Astra 95r 1.6 16V HB
u mnie jest tak :
najwyzej sprzegło , nizej chamulec i nizej gaz
