Wskaźnik na butli pokazuje bzdury
Witam! Zauważyłem, że wskaźnik ilości gazu na butli przekłamuje. Otoż zgasł mi samochód, na benzynie wszystko OK, zajrzałem na butlę a wskaźnik pokazuje że coś tam jest. Dotankowałem trochę, wskazówka zmieniła położenie, znów wyjeździłem wszystko, zajrzałem a tam wskazówka nie na 0, ale inaczej niż poprzednio. Co jest grane? Macie jakieś sugestie? Byłbym wdzieczny za wszelkie opinie.
P.S. Instalacja II gen. BRC.
> wszelkie opinie.
Trzeba się przyzwyczaić...
Najlepiej nie patrzeć.
Tam w ogóle ciężko zajrzeć crazy.gif Mam jeszcze w środku wskaźnik na czterech diodach, ale też mało konkretny.
> Tam w ogóle ciężko zajrzeć Mam jeszcze w środku wskaźnik na
> A tamten od roku działał, tylk oostatnio cos go siekło
mam tez diodowy i nie narzekam diody gasną od początku tak samo (czytaj mniej wiecej po tej samej ilosc km)
a prbował ktoś moze zamienić ten diodowy na cyfrowy?by pokazywalo liczbowo ile jest gazu?
ja tez sie juz przyzwyczailem do nie patrzenia na wskaznik na butli (chociaz nawet dobrze pokazuje) ani tybardziej na diode smile.gif rraz mialem zonka jak myslalem ze gaz jest ... szybki wyjazd z krzyzowki zeby sie wbic w ruch a tu zonk gaz sie akurat skonczyl :/
próbowałem podłaczyć pod wskaźnik benzyny, ale tez sa problemy. A pomysł z cyfrowym wskazaniem ciekawy, może by tak zapodać na elektrodzie hmm.gif
> elektrodzie
Ja mam podłączone do wskaźnika benzyny, tyle, że jest to bez sensu, bo zawsze i tak trzeba tankować, gdy na małym liczniku jest 350 km +-10 km.
hmm a panowie moze wiecie co zrobic z tym jak mam pół botli jescze a tu mi rezerwa juz swieci oslabiony.gif czasem bywa to denerwujace frown.gif
> tu mi rezerwa juz swieci czasem bywa to denerwujace
wypiąć wtyk od wskaźnika albo podregulowac ale to walka z wiatrakami , te wskaźniki maja błąd +-50%
>moj rowniwrz pokazuje bzdury po zatankowaniu do pelna miga rezerwa ale juz po pezejechaniu ok 100 km swieci caly czas mam ten problem juz drugi rok gazownicy rozkladaja rece moze koledzy cos poradza /przyzwyczailem sie juz do tego robie ok 350-360 km i do gazowni/ : 20.GIF
Przesadzasz, mi po 2 miesiącach walki udało się całkiem niezłą powtarzalność uzyskać. Mam podpięte do wskaźnika paliwa i jest tak, że pierwsza działka jest po 80-90 km, potem 160-170, potem 220-230, przy 260 spada na 0 i zapala się rezerwa i na rezerwie jeszcze jest 70-90 km.
>tylko ze ja mam jedna kontrolke pozdr
A sam to wymajstrowałeś, czy gaziarze Ci założyli? Pytam, bo też chodzi mi po głowie podlączenie pod wskaźnik od benzyny.
gratuluję samozaparcia, ale ja pisałem o wskaźniku rezerwy
Miałem w instalce. W Leonardo Pro jest to standard.
A musiałem to skalibrować, bo jak kupiłem brykę, to działało tak, że cały czas pokazywał full, potem gdzieś w połowie zbiornika wskazówka robiła w 20 km szybki myk na min. I to było tyle.
Więc jak widzicie było to tak wqr..., że nie miałem wyjścia i musiałem wyregulować.
>nie stety gaziarze i nie moga dojsc do ladu oswoilem sie juz z tym/ drive.gif
