Uszczelki samoprzylepne - gdzie? jakie?
Witajcie,
Jako, że moje auto jest już leciwe, to i uszczelki w drzwiach straciły swoje właściwości i niestety przy zamykaniu strasznie trzaskają drzwi. Na próbę obkleiłem drzwi dodatkowo uszczelkami do okien i powiem, że byłem zadowolony z efektu - ciszej w aucie, a co ważniejsze, przy zamykaniu drzwi już tak nie trzaskają. Problem w tym, że takie uszczelki mają kiepski klej, który w upałach powoduje, że pod naciskiem uszczelki nieco się poprzesuwały, gdzieniegdzie odklejając.
I tutaj mam pytanie: czy możecie wskazać mi jakiś sklep, gdzie w rozsądnej cenie (dotychczasowe uszczelki kosztowały mnie 20 zł, a jeszcze mi dość trochę zostało) mogę kupić podobne w zamyśle uszczelki, ale na lepszym kleju? Jeżeli nie konkretny sklep to może kierunek w jakim szukać? Co prawda na allegro są niby dedykowane do samochodu, ale koszt to ok 50 zł na jedne drzwi, a to już sporo.
Może jakieś inne pomysły? Zastosowałem uszczelki o profilu D, teraz wiem, że lepsze byłyby o profilu E lub podobnym (mniej ruchome przy dociskaniu), ale nadal potrzebuję kleju, który jak zaschnie będzie mniej rozpływał się przy wyższych temperaturach na zewnątrz...
może skocz na szrot i poszukaj swojego auta z uszczelkami w jak najlepszym stanie ??
pozniej popsikaj jakims smarem silikonowym i powinno być ok
A nie lepiej kupić nowe uszczelki do auta? Pytałeś w ASO ile kosztują? Czasami można się zdziwić, że dobrą cenę mają.
W ASO? Ok. 120 zł za sztukę. A silikonowe spraye do uszczelek niestety nie zdają egzaminu - testowałem.
43 minuty temu, shados napisał:
Witajcie,
Jako, że moje auto jest już leciwe, to i uszczelki w drzwiach straciły swoje właściwości i niestety przy zamykaniu strasznie trzaskają drzwi....
Kup wężyk silikonowy 4x6mm i go wsuń do środka uszczelek wokół drzwi.
lepiej chyba sznurek gumowy, poszukaj na google regeneracja uszczelek drzwiowych
Dziękuję za ten pomysł. Jutro szukam wężyków i w weekend walczę z uszczelkami.
W czasach Lanosa w fabryczna uszczelke wciskalo się uszczelke okienna, rozmiar i profil dobieralo tak aby nie było nic widać po tym zabiegu.
Może u Ciebie tez cos takiego przejdzie.
Szczególnie szukaj pod tematem pojazdów bezramkowych, tam jest to bardziej kłopotliwe :oki:
moze być też nazywany na allegro sznur gumowy 4 mm to taka miękka pianklowa guma efekt jak w mercedesie
A czy może być coś takiego? http://www.uszczelniacze.com/polietylenowy-sznur-dylatacyjny-6-mm (chociaż wydaje się, że może urwać się przy przeciąganiu, ale dostępny jest np. w castoramie itp). Niestety u mnie (skoda octavia) ma tylko takie otworki jak poniżej więc pytanie jaką średnicę zastosować? Czy 4 mm wystarczy? 6 wydaje się już trudne przez taką dziurkę przeciągnąć...
Edytowane przez shados
zazwyczaj na dole pod jakimś plastikiem masz ukryte miejsce gdzie łączą się 2 końce uszczelki drzwiowej; i to tam wpychasz ten sznurek butylowy a nie w miejscu które pokazałeś na foto; zresztą do takiej operacji najlepiej całą uszczelkę zdjąć sobie z drzwi dla wygody
Edytowane przez rzel
U mnie uszczelka stanowi całość. Widać miejsce, gdzie oba jej końca są klejone. Pytanie czy rozcinać czy męczyć się tymi otworkami?
