1.1 SPI - Sportowa mapa silnika pod wałek 866. Pomoc !
Witam. Czy jest ktoś w stanie lub ktoś już robił i wie kto mi może coś takiego zrobić.. Konkretnie chodzi mi o jakąś sportową mapę do silnika 1.1 SPI. Mam w tej chwili założony wałek 866, pełny przelot tłumik i filtr stożkowy. Pasowało by pod to wszystko zrobić jakąś mapę lepszą. Czy wie ktoś kto się tym zajmuje i czy by się dało w tym kompie zmienić mapę ?
Jesteś pewien, że chcesz robić remap prawie seryjnego silnika i wydać na to trochę hajsu, a w zamian nie za wiele osiągnąć ?! Masz tam w ogóle jakiś kolektor 4w1 bądź 421, czy seria ?
Jak tak czytam te Twoje wątki, to wydaje mi się że strasznie chaotycznie podchodzisz do modów.
Każdy rzeźbi jak potrafi, ważne że pyta i opisuje na forum swoje występki co innym może pomóc tak jak i odpowiedzi pozytywne i negatywne... Czekam na dalsze info co z tym spi... Pzdr
Nie ma lepszych gorszych map- są mapy strojone do konkretnych modów konkretnego silnika w konkretych warunkach- w spi przy tym co masz możesz liczyć nie na wynik a na optymalizację parametrów-ilość paliwa czas wtrysku, zapłon i kąt wyprzedzenia itd. to czy uzyskasz 3-4km więcej czy 5nm(bo przy przelocie to pewnie blisko im do 80nm) to na to nie patrzrz,program ma dać Ci to,że AFR, i ww. parametry będą takie jak być powinny i tam gdzie powinny-bo inaczej pojedzie silnik z mocą 70km przy 6800 i momencie 85 przy 4500 i inaczej silnik o tych samych parametrach i wartościach przy 6200 i 2800.
Polecam z tanich modów dołożyć przepustnicę z PI kompletną i dedykowany dolot z odgrodzeniem na zimne powietrze wtedy szukać strojenia-polega na wypaleniu promieniami UV w wyjętym chipie nowych parametrów najlepiej jak jest przeprowadzone w czasie rzeczywistym na tym kompie(o co trudno)-ceny 500-do 1000 pewnie. Gotowe chipy nawet z mapami robionymi profi są pod to co było czyli zazwyczaj więcej.
Panie, jakim wypaleniu parametrów promieniami UV :P Tak pojadę edukacyjnie - to o czym piszesz to procedura przy pamięciach EPROM (nie mylić z EEPROM) ale promieniowaniem UV dokonuje się jedynie kasowania jej zawartości przez wycięte w obudowie układu scalonego male okienko ze szkłem kwarcowym. Programowanie odbywa się na drodze elektrycznej, często z wykorzystaniem wyższego napięcia niż normalne zasilanie tej pamięci. Ponieważ programowanie odbywa siętymi samymi liniami, które sa podpięte do procesora w 99% przypadków taką pamięć TRZEBA wyjąć z układu w celu przeprogramowania.
W kompie od 1.1 SPI jest faktycznie chyba EPROM z zaklejonym naklejką okienkiem ale jest raczej wlutowany więc trzeba go najpierw wychamrać a potem najlepiej wlutować podstawkę i można użyć oryginalnego chipa lub nowego.
fabrycznie jest kostka bez okienka która nadaje się do utylizacji. Można wrzucić 24lc512 ?? kasowane UV-c
poszła pw
Są lutowane i są w podstawkach. Na etykiecie jest gdzieś litera, która z włoskiego mówi co komp ma w środku w tej kwestii, tylko nie pamiętam co gdzie i jak.
  • 1 miesiąc później...
Dokladnie, u mnie fabrycznie byla podstawka.
