Punto 2 1.2 8v 1.2 16v olej przekładniowy
Cześć,
orientuje się ktoś jaki olej przekładniowy jest potrzebny dla ww. skrzyń biegów? Obie skrzynie 5 biegów, auto z silnikiem 1.2 8v z 2000r drugie z silnikiem 1.2 16v z 2004r? Coś mi świta że u siebie wymieniałem na 75W-90 GL-5 a wchodzi ~2,2l? pozdrawiam
książkowo to tam jest zdaje się klasycznie Tutela ZC 75 czyli 75w80 GL5 i raczej tego się trzymaj.
Wchodzi niecałe 2l, zależy jak dużo zejdzie i jak będziesz wlewał.
Książka z serii Sam Naprawiam podaje że olej powinien być 75W-90 GL5 a wchodzi rzeczywiście 1,65dm^3.
a fakbryczne dane podają ZC 75 ja bym się jednak opierał na fabrycznych niż na poradniku WKiŁ
Ostatnio zalałem 75W-90 GL-5 jakieś 90kkm wstecz, do tej pory jest ok czyli 190kkm. Już taki zakupiłem więc taki wleje, ale dzięki za info:oki:
2 liry stykna, 75w90 to kupa do tych skrzyn. Sprawdzone na kilku skrzyniach 75w80>75w90>75w80 mega roznica
niestety kolega się nie daje przekonać, też to przerabiałem i finalnie wróciłem do ZC75. C514 jest zwyczajnie dość wrażliwe na olej, najlepiej i najdłużej działają na ZC75 właśnie
No to mam teraz klina, musiałbym olej wymienić na 75W-80 a jutro w jednym padle mam skrzynie wymieniać. U siebie po zalaniu przy 100kkm 75W-90 GL5 nie zauważyłem problemów z skrzynią czy to latem czy to zimą do tej pory czyli do 190kkm.
ja w c510 tez zalalem 75w90, po 10tys zalaelem tutele 75w85 roznice tez czuc
  • 2 miesiące później...
Przede wszystkim nalac przez odpowietrznik pod aku, wchodzą 2l.
Jest wlew to po co kombinować odpowietrznikiem:ok:
Wchodzi pełne 2l, to jeszcze pamiętam ze strony klubowej i manuala chyba Yabola.
W 4 Fiatach się sprawdziło idealnie.
Edytowane przez Pipper
bo przechylając auto na podnośniku można spuścić więcej oleju, a wlewając przez odpowietrznik zalać pełne 2l.
Jedyne na co trzeba uważać to zaślepka odpowietrznika bo lubi się złamać, a wtedy trzeba się bawić w wyciąganie elementów z wybieraka.
Poza tym przez odpowietrznik dużo wygodniej się olej wlewa.
Do odpowietrznika żeby się dostać trzeba aku wyciągać, do wlewu podnoszę lewy przód auta i bez problemu mam dostęp do śruby wpustowej a lejek z wężem wkładam od góry.
