Nie masz problemu - zrob przeglad
Hej
Jako dobry obywatel zrobilem autu wiosenny przeglad. Efekt - jezdzi gorzej niz przed. Ale po kolei.
Jezdze na gazie od 60 tys km, ale nie zapominam pogonic czasem auta na Pb. Ostatnio od czasu do czasu na Pb palila mi sie kontrolka wtrysku. Zarowno na lpg, jak i na Pb ostatnio mialem pare razy falujace obroty na jalowym (przez chwile nawet 2000). No, ale wiekszosc z nas to zna wink.gif
NA przeglad zajechalem w dobrej formie. Podczas przegladu wymienilem filtry, olej, swiece (NGK Vline, takie jak byly). Przeglad wykonywali mechanicy znajomi i dosc kompetentni.
Po przegladzie
- musze krecic 2-3 sek zeby silnik zaskoczyl (przedtem 1 sek)
- przelaczenie na gaz powoduje wylaczenie silnika (jakby nie bylo doplywu paliwa)
- wtrysk swieci, obroty faluja.
Wrocilem i poprosilem o sprawdzenie, czy nie zapomnieli o jakims kabelku - nie. Podjechalem do gazownikow. Sprawdzili czy przeplyw gazu jest, czy filtr nie zapchany - nie. Na komputer sie nie zalapalem bo ludzi full.
Zamierzalem na wszelki wypadek zalozyc inne swiece, ale jak wiecie dostep do swiec w 1.6 nie jest taki latwy, zwykly klucz nie poradzi...
IMHO zjawisko jest nagle, czyli zaczej odpada zatkanie filtrow itp procesy wymagajace czasu. Wydaje sie tez ze problem jest bardziej zwiazany w zaplonem niz z lpg jako takim.
A wiec - co typujecie?
napisze tak:
odlacz aku na kilkanascie minut zlosnik.gif moze samoadaptacja zadziala i bedzie ok ...
jedz na kompa benzyny - jak tam jest ok to zostaje gaz...
nic nie typuje...
czytnika kodów usterek nie mam w oczach...
> odlacz aku na kilkanascie minut moze samoadaptacja zadziala i bedzie
> ok ...
myśle że conajmniej pół godziny i dopiero wtedy.......
osobiście na godzinkę bym odłączył......
kilkanaście minut to moze być mało......
ale szansa jest że pomoze.....
bo ??
niech zacznie od tego - to nic nie kosztuje... straci troche czasu biglaugh.gif
> bo ??
czasem układy elektroniczne potrzebują więcej czasu aby stracić swój potencjał.....a chodzi o zresetowanie samoadaptacji w pamieci komputera.....
te troche więcej czasu nic nie kosztuje.....a pewność większa....
tylko żeby poprawnie przeprowadził wszytstko po podpięciu aku.............
> potencjał.....
> komputera.....
hmm.gif i mowisz ze kilkanascie minut nie wystarczy tylko 30 min ? a moze conajmniej godzina a nie 30 min ??
> hmm mowisz ze tranzystory musza sie rozladowac ??
chyba z samych tranzystorów tego się nie buduje.....
bo jak żyje niewidziałem ukłądu zbudowanego tylko z tranzystorów.... cfaniaczek.gif
czytaj ze zrozumieniem to co napisałem wcześniej.....
> może tak...może nie........
> nic nie typuje...
nie mow ze kupiles cos jeszcze oprocz euroscana - euro to juz mam biglaugh.gif... co jeszcze kupowales - dawaj link slinka.gif
Miałem identyczny przypadek ze swoim autem.Po przeglądzie LPG zaczęło robić psikusy. Trzy razy byłem na sprawdzaniu u gazowników jazdy z laptopem nic nie wykazywały.Zmniejszyłem przerwę na świecach zmieniłem stację tankowania LPG i problemy się skończyły.
  • 3 tygodnie później...
No i sie wyjasnilo.
Panom mechanikom krzywo zalozyl sie filtr powietrza. Dodam ze firma renomowana i polecana przez znajomych yikes.gif
A tak przy okazji - jak silnik zimny jest spokoj, jak cieply (po 15 min.) to pali sie marchewa. Oczywiscie tylko na Pb,. bo w LPG mam emulacje.
Jako ze zanim sie nagrzeje to przelacza sie na LPG, marchewa mnie nie wnerwia, ale mimo wsio - any ideas?
