Otwieranie szyby w klapie tył E39 nie działa
Wojtek z Bytomia się kłania.
Przenoszę się z innego kącika do Waszego grona za pośrednictwem E39 Touring, które niedawno nabyłem.
Nie działa mi otwieranie szyby w klapie bagażnika. Przy wciśnięciu klawisza słychać pracę przekaźnika z prawej strony bagażnika. Czy możecie podpowiedzieć, którędy idzie instalacja do klapy? Nie działa mi także jedno ze świateł cofania i łączę na razie obie usterki w jedną przyczynę - uszkodzona instalacja buda-klapa.
Może ktoś z Was spotkał się z podobnymi przypadłościami?
Dziękuję i pozdrawiam
Jak nic przewody na łączeniu nadwozie-klapa są uszkodzone (przerwane). Takie e39 touring ma już 13+ lat, więc to może być przyczyna. W e46 przewody idą w pobliżu zawiasów klapy - w e39 pewnie też.
Przy zawiasach nic nie widać. Wiem, które są z klapy, a które z szyby, ale wiązki nie namierzyłem.
Czy pod plastikowymi maskownicami zawiasów coś zobaczę, czy muszę podsufitkę opuścić?
Może ktoś ma serwisówkę i by się podzielił? :) jeszcze w necie nie grzebałem pod jej kątem.
Piźnięte kilofem na Pentagram Monster za pomocą Tapatalk
Czy w E39 szyba też jest otwierana z pilota? Mam jeden przycisk do klapy i odskakuje cała kiedy go przytrzymam.
W instrukcji obsługi nie doczytałem nic takiego.
U mnie przycisk jest ok, bo wyzwala przekaźnik za każdym razem. Raczej od przekaźnika do klapy muszę szukać.
jeśli dobrze pamiętam to tylko cała klapa się 'otwiera' po naciśnięciu przycisku bagażnika. Ale w sumie nigdy nie próbowałem chyba go dłużej przytrzymywać :hmm:
Dłuższe wciśniecie otwiera klapę, dlatego pytam jak pilotem otwiera się samą szybę.
Muszę znaleźć czas i wiązkę najpierw przejrzeć.
Kable widać po otwarciu szyby . Znajdują się po prawej stronie nad zawiasem od klapy i pod zawiasem od sZyby. W mojej e39 okazało się ze przepaliła się instalacja elektryczna w klapie co skutkowało brakiem możliwości otwarcia klapy z przycisku w pokrywie bagażnika. Mogłem bagażnik otworzyć tylko z kluczyka.
Edytowane przez Lukas246
W e39 z pilota chyba nie da się otworzyć szyby. Można tylko całą klape
Jest tak jak piszesz.:ok:
Czy w e46 przepalone wiązki w szybie bagażnika też mogą powodować problemy z otwieraniem szyby? W e46 otwierana jest szyba a nie jak w e39 ramka z szybą.
Jest to możliwe. Wystarczy, że będzie uszkodzona wiązka od centralnego zamka, która będzie otwierać całe auto oprócz szyby, która będzie ciągle w trybie zamkniętym.
  • 9 miesięcy później...
Temat, albo dyskusję mogę zamknąć ;)
Przewody w lewym zawiasie klapy były przełamane i dlatego nie otwierała się szyba, nie świeciło jedno pozycyjne na klapie i lampka w tapicerce klapy po jej otwarciu.
Do poszukiwań i naprawy zmusiła mnie awaria elektryczna zamka. Klapa była zamknięta, a dociąganie się samo otworzyło. Oczywiście w żaden sposób oprócz awaryjnego z wnętrza nie można było jej otworzyć.
Zabawa kiepska, bo przewody były krótkie, ale doraźnie je na zaciski podłączyłem i działa. Przy większej ilości wolnego czasu będę chciał wymienić na odcinku po 20cm w każdą stronę od zawiasu.
Bez zdjęcia się nie liczy, więc zapodaję połamane przewody :Pca89106c7c12dc5ad57fc2995d83e3ed.jpge7fad15efb206088bc08a341e69b9ace.jpg
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Niestety typowy problem, który przychodzi z wiekiem. I to nie tylko w bmw.
