do owneroof 1.2 co lepiej wlozyc-8v czy 16??
przymierzam sie do swapa i nie wiem co wybrac. napiszcie jakie to ma odpowiednio moce i momenty i jaka moga miec przyspieche do 100km/h na skrzynce sportkowej. wady i zalety motorkoof tez mile widziane ok.gif z gory dzieki pozdro zlosnik.gif prosze nie odsylac do arch grinser006.gif
ja mam 1.2 MPI 8V z palio i jestem bardzo zadowolony auto fajnie smiga zarowno na wysokich i niskich obrotach mało pali a nie jednak duża bryka wysiada, przyspiecha koło 9 s a prędkosc max hmm cięzko powiedziec bo max jeszcze nie jechałem w kazdym razie ostatnio na 4 biegu 180 ale mysle ze 200 poleci moze troszeczke więcej
> widziane z gory dzieki pozdro prosze nie odsylac do arch
dla ciebie tylko 8v - bo masz cala instalacje (komp , wiazka , pompa paliwa itp) pod 8v (no chyba ze 16v ma te same ustawienia - tego nie wiem) - poza tym 16v nie miesci sie bez problemu - podobno trzeba przerabiac mocowanie lampy itp
pzdr
.. generalnie przy 16v problemem jest jego prawidłowe zamocowanie, trzeba kombinować z górną łapą crazy.gif
IMHO bzdura
> IMHO bzdura
.. silnik 16v ma jeszcze jeden punkt zaczepienia (oprócz dolnych poduszek) ... mianowicie u góry po jego lewej stronie patrząc na silnik od przodu pojazdu
zgadza się ale w przypadku cc lub sc nie jest potrzebna ta łapa.
... osobiście nie chciałbym mieć dyndającego silnika pod maską green_fuck.gif
> IMHO bzdura
dokładnie nie jest potrzebna!trzeba ja uciac albo cos w tym stylu i nie nie wiem czy ta łape maja chyba silniki od bravy albo bravo
juz nie pszesadzaj 270635636-JUMP2.gifwiesz co ci moze dyndac .... zlosnik.gif
> juz nie pszesadzaj wiesz co ci moze dyndac ....
.. może i można ... ale widziałem taki silnik bez "zapięcia górnego", a następnie stan dolnych poduszek ... poza tym jego "odchylenia od pionu" w porównaniu do 8v są o wiele większe przy dodawaniu/odejmowaniu gazu .. być może ktoś tak wymiata ... ale osobiście wolałbym tego potwora mieć na uwięzi zlosnik.gif
a niby co trzeba kombinować?? u mnie jakoś pasowało
> Bo do 16v sie utwardza poduszki szanowny kolego i nic sie odchyla
a w jaki sproób się to robi? i jakie są tego zalety?
Mozna utwardzic poduszki za pomoca kleju do szyb , mozna dorobic metalowe wkladki lub mozna sprobowac dorobic nowe poduszki z poliuretanu , ja probowalem dorobic w Majer-techu ale sie poddali .
Zalety sa takie ,ze silnik nie lata po calej komorze silnika jak to ma miejsce na seryjnych poduszkach i nie ma problemow z szybkim wrzucaniem biegow
