Zakup pralki (łożyska)
Jako że stara pralka powoli odchodzi chcę kupić nową. I tutaj powstaje pytanie - jaką? Ma być ładowana od góry i mieć możliwość wymiany łożysk. Może coś doradzicie?
Używaną kup.
Wybierz co ci się podoba, a potem poszperaj na stronach producenta za schematami z częściami - będzie ładnie widać czy da się wymienić łożyska czy nie. Dobrze by też było zobaczyć jak się rozkłada bęben bo np. część bębnów boscha mimo że są skręcone to mają jakieś porąbane zatrzaski których za diabła nie rozłączysz.
Krawiec
Kiedyś mi w serwisie powiedziano, że bez różnicy co się kupi, bo problem łożysko dotyczy wszystkich, no może poza Miele. Także, brać co się podoba i ma możliwie długą gwarancję.
ok, ale ja pytam o modele pralek, w których łożyska można wymienić samemu...
W każdej można wymienić.
Kwestia nakładu pracy.
Wymieniałeś już kiedyś ?
Ja kiedyś się za to zabrałem, zdemolowałem łazienkę na 1,5 dnia :phi:. Kupiłem łożyska w końcu .. od motoroweru, bo w Amice są te same, ale i tak się okazało, ze najlepiej to wałek z bębnem wyważyć. Po naprawie wytrzymały 2 lata, przed moją wymianą ok 3 ale to jeszcze bylo na gwarancji.
:lol:a pranie jest idealnie "wyważone" przy wirowaniu?
serwis powiedział mi że te bębny z czasem nie są osiowe. Nie pamietam czy to chodziło o sam bęben czy element go mocujący. To powoduje szybkie padanie łożysko i wibracje (co by się zgadzało)
Pranie do tego nic nie ma, bo pralka kręci tak żeby to rozłożyć lub wywala błąd.
Daj spokój, miałeś badziew i tyle, w normalniejszych pralkach były łożyska 2 razy większe i wytrzymywały min. 10 lat:)
Dodatkowo oprócz łożysk ważny jest uszczelniacz i powierzchnia z którą współpracuje, zresztą to jego nieszczelność jest główną przyczyną padania łożysk w pralkach...
No ja wymieniałem w sobotę w swoim Electroluxie po 7 latach bo pojawił się szum. Oczywiście puścił uszczelniacz i łożysko zaczęło korodować. 4h roboty i po kłopocie. Nawet bębna nie trzeba było całego wyciągać, chodź rozkręcania sporo. Koszt to 125 złotych z czego sam uszczelniacz 68. Były też tańsze ale wolałem akurat kupić oryginał. Łożyska kupiłem w specjalistycznym sklepie o takich samych oznaczeniach jak oryginały ale prawie 4 razy tańsze. Electrolux chciał za same łożyska 185 złotych, a są typowe. Oczywiście jak na złość przy robocie padł odkurzacz... też łożyska... Na szczęście i tego dziada udało się rozebrać wiec pozostaje tylko wymienić i będzie śmigał dalej.
Krawiec
Amicę, niby słynną z owych łożysk, ale co dowodzi że łożyska się da wymieniać. Może też tak trafiłem, rodzice mają podobny model (z tych samych lat) i od 10 lat nic.
U mnie właśnie simeringi były ok, nie ciekły ..
Porównanie chybione, bowiem rodzice (teście podobnie) piorą raz, góra dwa w tygodniu, a moja pralka ma dużo większy przebieg... :phi: ale użytkowana przez kobietę, garażowana, I właściciel :hehe:
Kup ładowaną od góry. łożyska są kilka razy mniej obciążone.
Tak... czytałeś mój pierwszy post?:phi:
U mnie Amica ma ~6 lat, łożyska padły jeszcze na gwarancji po 1,5r. Nawet nie zgłaszałem, wymieniłem sam na łożyska Fag-a i do tej pory cisza ponad 4 lata:oki: Za to pół roku temu spalił się silnik, założyłem z starszej pralki którą przeznaczyłem na części. Aktualny silnik w tej pralce ma w sumie ok 14lat i się kręci, w międzyczasie przeleżał te 6 lat w garażu.
