przedmuchy z silnika?
Grande punto 1.4 77km.   przebieg 190tys. bez LPG
Po odkreceniu korka wlewu oleju, przy pracującym silniku czuć delikatny ruch powietrza. Nie jest to dmuchanie  jak z wentylatora.
To jest dopuszczalne  czy świadczy o wyeksploatowaniu silnika?
Zależy od silnika. Są silniki, gdzie praktycznie w ogóle nie dmucha, są silniki, gdzie dmucha bardzo mocno. Niepokojące to jest wtedy, jak kiedyś nie dmuchał, a potem zaczął. Sprawdź w jakimś innym Punto 1.4 (o sprawnym silniku) czy dmucha.
Edytowane przez wladmar
W tym silniku powinno być "pulsowanie " , czyli luźny korek podskakuje - na zmianę są wypychane gazy i zasysane w rytm pracy silnika
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
W 1.4 95KM i przy podobnym przebiegu mam podobny objaw. :nie_wiem:
