Sprzęgło, pedał sprzęgła Golf VII 1.4 TSI - haczy się
   Podczas puszczania jakby na chwile blokował mi się pedał sprzęgła, najczęściej podczas redukcji biegów. Czuję na podeszwie że jak puszczam pedał to on jakby na chwilkę w pewnym położeniu nie "szedł za stopą" tylko wyraźnie czuć że na chwilkę się jakby zablokował i potrzebuje większej siły żeby odskoczyć . Próbowałem wyczuć ten moment i nawet lekkie wciśnięcie sprzęgłą w momencie gdy się haczy nie pomaga i nadal przy puszczaniu czuć ten moment jakby klejenia. Docisk, łożysko oporowe się blokuje czy co ?  Pedał sam w sobie nie haczy się o dywanik itp.  Auto od nowości u mnie, jakieś 42000 tys przebiegu. Pojawił się ten objaw jakieś kilka miesięcy temu.
Taki sam problem miałem w lagunie II. Okazało się ze winny był wysprzęglik. Po wymianie wszystko ok.
Co prawda to nie w golfie, ale problem tkwi pewnie w tym samym:
U mnie skończyło się w ostateczności rozsypanym wysprzęglikiem (ten w skrzyni) i jazdą na lawecie. Pompa sprzęgła (ta za pedałem, na grodzi) jest wg. mechaników prawie niezniszczalna o ile nie ma przecieków albo ktoś nie złamie tłoczyska.
8 godzin temu, senseikrk napisał:
Przebieg zacny masz ;)
To już ponad 1/4 drogi na Słońce ;]
W jakim aucie miałeś ten problem ?  Objawy były takie jak u mnie ? Pozdrawiam :)
Miałeś tylko ten objaw który występuję u mnie, czy jeszcze coś ?
Podpowiedz jak edytować, bo nie widzę teraz takiej opcji ;)
U nie pedał nie wpada w podłogę i biegi wchodzą ok :)
Insignia - objawy identyczne.
Dodam do tego jeszcze:
- 2x przypadek wpadnięcia pedału w podłogę, jednak udało się go wyciągnąć butem,
- b.krótki skok pedału, wydłużający się jednak po rozgrzaniu ale nie do standardowego zakresu pracy
- pedał b.twardy, odrobinę miękł po rozgrzaniu ale ciągle nie był to ideał,
- w końcowej fazie chrobotania przy wciskaniu, ale nie metaliczne, bardziej jak tarcie gumy o gumę
- czasem brak wysprzęglenia: pedał odpuszczony a silnik zesprzęglony ze skrzynią, albo lekkie "pełzanie" samochodu
Skończyło się wymianą DKZ+sprzęgło+docisk+wysprzęglik. Po zdjęciu skrzyni taki obraz:
- wysypały się łożyska w wysprzęgliku,
- jego awaria spowodowała starcie okładzin do nitów,
- DKZ + docisk (słoneczko) bez większych objawów zużycia
U mnie w starym aucie (stilo) pomogła wymiana pompki nad pedałem sprzęgła. Ponoć uszczelka się podwinęła. Pomagało też na chwilę odpowietrzenie układu.
U mnie wysprzęglik jest przykręcony na zewnątrz skrzyni i popycha łapę która dociska łożysko. U Ciebie był wewnątrz i ma trochę inną budowę ( nie ma łapy )  i rzeczywiście mógł się zablokować. U mnie to niemożliwe bo łożysko oporowe jest osobno.
Też się blokował pedał ?
Z czasem miał coraz krótszy skok aż do braku powrotu.
Oczywiście był problem z biegami: najpierw traciłem wsteczny, potem jedynkę potem resztę.
Generalnie pewna jest usterka układu sterowania hydraulicznego. Ale gdzie układ łapie lewe powietrze lub jest wyciek, to już 50 % szans. Albo pompka, albo wysprzęglik.  Z tym, ze wymiana pompki to 30 minut, a wysprzęglika, jeżeli go nie ma na wierzchu, (na skrzyni) to w cholerę czasu.
Edit: doczytałem, że masz wysprzęglik na skrzyni. To popatrzeć czy nie jest okolica zapocona.
Edytowane przez lessero
A uważasz, że łożysko oporowe nie ma kulek i nie może się na wałku blokować?
Ma kulki :)  Ale chyba jak by się blokowało, to jakbym wcisnął pedał sprzęgła to powinno zacząć hałasować a u mnie jest ok. Zauważyłem jeszcze że w momencie gdy ten pedał podczas "puszczania" mi się przyblokuje i zatrzymam stopę w tym położeniu to nawet wciskanie i puszczanie z powrotem do położenia w którym się przyblokował nic nie daje... Musi kliknąć i przeskoczyć dalej. Jak bym tym sprzęgłem operował gwałtownie i brutalnie to chyba nie odczuł bym tego ;)
Ja właśnie skłaniam się ku mechanice ( docisk, łożysko i tuleja po której przesuwa się łożysko ). Ale pewien nie jestem a w ASO jak zwykle nic nie czują i nic nie widzą,  a mnie szlag trafia normalnie już się boję sprzęgła puszczać ;)
Nie chce mi się wierzyć, aby np. słoneczko w tarczy poszło.
Jak kiedyś w puncie zabiłem docisk to najpierw słychać było delikatne szumy, jak pocieranie kartką o kartkę, potem typowy dźwięk rozsypującego się łożyska. Hałas był spory i nieprzyjemny dla ucha..
  • 3 tygodnie później...
Usterka usunięta. Winnym okazał się docisk sprzęgła. Sprzęgło wymienione na gwarancji w ASO ( dobrze że wykupiłem dodatkowo 3 rok gwarancji ;) ).
