emisja spalin po wycięciu kata w cc899spi
czy w cc899 jak sie wytnie kata to da rade zmiescic sie w normie emisji spalin? bo w sumie jak jest stożek, kable wn w dobrym stanie, wtrysk wporządku i zapłon ok, paliwo ultmate98 to nie powinno byc drastycznej roznicy w składzie gazów wydechowych
u jednych jest ok u innych nie, to losowanie więc z takim pytaniem najlepiej do wróżki
pzdr
nie da rady byś się z mieścił... obojętnie czy to będzie 899, 1,2 1,1 czy nawet 700 bez kata śmierdzi jak jasna chol... a norma jest przekroczona ok 150-300% ... frown.gif ale jak masz zaufanego diagnoste to znawsze można coś pogadać smile.gif
W moim przypadku (prawie nowka SCS) tylko po wycieciu kata weglowodory (HC) skoczyly do ponad 800ppm - norma do 100 jednostek. Przy 3000 na obrotku uklad z katem powinien utrzymac sie w granicach kilkunastu ppm. Poza tym strasznie wali z rury i bez wlazenia pod auto mozna zaczaic ze czegos w ukladzie wydechowym brakuje zlosnik.gif
Pzdr
ja mam sposób na diagnoste:
po założeniu ULTERA ten przyrządzik jakoś mu nie chce w rurkie wejść- tak jest za każdym razem i mówi: aaaaaaa dobra napewno jest w normie smile.gif
> jest przekroczona ok 150-300% ... ale jak masz zaufanego
> wydechowym brakuje
> Pzdr
i co zrobiłeś? wstawiłeś spowrotem kata czy jeźdzsz bez niego dalej?
u mnie nie czuć jakoś zeby śmierdziało badziej z rury niz jak byl kat...
nie ma szans (CO moze tak , ale pozostałe nie)
a jak kat był w aucie od nowości od 1995r to tez bedzie taka roznica spora w składzie spalin po jego wycieciu?
> tez tak mysle bo po wycieciu koncowka u mnie czarna jak diabli
> na przeglądzie facet mnie op*@#ł że mu chce sonde zepsuć
> oj tam od razu popsuc, sprawdzic czy wytrzyma!!
> taki stosunek przerywany
> a mówiłem mu, że to tak niezdrowo
i jaki był finał?
> i jaki był finał?
> sonda chyba przetrwała... zobaczymy na następnym przeglądzie
a warto obudować rurke po katalizatorze obudową z kata? mam na mysli przeglądy...
> przeglądy...
jeśli sprawdza sondą to imho bez sensu...
