Wspomaganie kpl seicento.
Witam, co potrzebuje poza kolumną i komputerem z wtyczką by zamo tować wspomaganie. Co poza plusem i minusem muszę podać do kompa. Czy da się pominąć ikonkę działania. I ostatnie pytanie, da się pominąć impulsator?? Chciałbym to na pokrętło zrobić by silnik działał ze stałą siłą.
O ile dobrze pamietam to musisz sie podpiac pod wzbudzenie alternatora zeby wspomaganie zadzialalo lub zrobic to na przelacznik do +12V o ile sie nie myle bo opcji wylaczania nie ma w seju. Jak nie podlaczysz impulsatora to wspomaganie bedzie caly czas dzialalo bo ono sie wylacza powyzej jakiejs predkosci a co do pokretla to czy chodzi o jakis potencjometr? Tylko co on mialby robic? Warto tez kupic cala wiazke do wspomagania bo ona jest dokladana osobno w seju a duzo Ci ulatwi.
To nie do seja. Kolega mi podpowiadał właśnie by dać na włącznik plus jakiś opornik by dawał 3 volty około i wtedy wspomaganie działa minimalnie.
Ale gdzie to podpiac bo wydaje mi sie ze jedyna opcja przy tym wspomaganiu jest wpiecie wylacznika w ten przewod od wzbudzenia ale nie sadze by dodanie opornika tam pozwolilo wyregulowac sile wspomagania. Jedynie moze na zasilaniu silnika ale tam spory prad bedzie to znowu rezystor musial by o duzej mocy byc to w tym przypadku pare kilo by chyba wazyc musial.
Edytowane przez bzyczek00
Nie ma w seju przycisku "city"??  Bo to nie wyłącza wspomagania tylkozmniejsza jego siłę,  tak samo jak przekroczenie pewnej prędkości zmniejsza sił e wsppmagana a nie go wyłącza.
Zasilanie dajesz stałe 12 volt. to ie napięcie steruje sił a prą z impulsatora. Linka do clio kosztuje 150 euro z impulsatorem po meeeega rabatach.
Aby działało musi mieć +12V na B4 - stale
A1 - po przekręceniu kluczyka
A12 - po uruchomieniu silnika( alternator)
B3 - masa
Podpięty - czujniku momentu i silniku wspomagania
Sygnalizacji awarii wspomagania nie jest potrzebna
Czujnik prędkości to:
żółty środkowy-sygnał
niebieski +
brązowy -
Na kolumnie jest tez czujnik skretu z czterema przewodami. Zanim polaczy sie drazek kierowniczy z listwa warto sie upewnic, ze czujnik wskazuje pozycje srodkowa, tzn odpowiada ustawieniu kol. Mozna podac napiecie + 5V na styki 4, minus na 3 i sprawdzic napiecie na stykach 2 oraz 1. Przy srodkowym ustawieniu kolumny bedzie ono wynosilo 2.5V na obu stykach. Oczywiscie mozna tez pomierzyc rezystencje bo to nic innego jak rodzaj potencjometru.
Do samej centralki procz silnika oraz czujnika z kolumny wystarczy podlaczyc 4 przewody, mase, staly plus, plus po zaplonie i sygnal z kontrolki ladowania.
I teraz prośba, mógłby ktoś podac wartość napięcia przy różnej prędkości??
Nie ma przycisku. Moze tak byc, ze zmniejsza sile, a nie wylacza w sumie. Dlatego zeby wylaczyc trzeba by wstawic wylacznik w przewod wzbudzenia. Teraz tylko pytanie czy do zasymulowania przekroczenia granicznej predkosci wystarczy podac pewne napiecie czy sterownik liczy impulsy bo to ze miernik pokaze przy tej predkosci jakies napiecie (wartosc skuteczna) to nie znaczy ze jak to napiecie podasz na sterownik to on je odczyta jako odpowiednia predkosc.
Seicento kit car miało takie coś:
Dodam,jeszcze ze zwykły moduł ne 555 tu pomoże
No to kupijesz zestaw do polutowania generatora impulsow i gotowe. Czyli centralka zlicza impulsy a nie mierzy napiecia. Z tego wychodzi tylko ze sila wspomagania maleje wraz ze wzrostem predkosci plynnie a nie stopniowo powyzej jakiejs predkosci jak zawsze to bylo opisywane w podobnych watkach.
Dokładnie.
Odświeżamy ma ktoś numer wtyczki małej i dużej z pinami?? Najlepiej z cenami.
Jutro sprawdze czy nie mam gdzies takich wtyczek obcietych jak chcesz.
Zchce obydwie
a to chodzi Ci o te wtyczki co sa przy kolumnie czy te do centralki?
Hmmm do komputera wchodza dwie wtyczki podobno. Najchetniej kupiłbym nowe, nie pogardze używkami
mam niekompletna wiazke do wspomagania. brakuje bezpiecznika z przewodem plusowym. ale wszystkie 4 wtyczki są: 2 do kompa i 2 do kolumny. \
Sprzedam za 50 zl
Kupiłem komplet z wiązką. Sprzedawca dał ją za 20 zł ekstra
nie masz przypadkiem zamienionego zasilania silnika ??
14 godzin temu, CZUCZU napisał:
https://youtu.be/NBW9rMOV1qg  taki efekt mam. Coś jest nie tak
montowałem to parę lat temu więc mogę coś popitolić
ale przy źle wyregolowanym czujniku (mniej więcej taki co na filmiku) wspomaganie działa samo (ale chyba tylko w jedną stronę)
No to wiem gdzie szukać problemu
Da, zrobi obroty dwa i stoi wtedy, ale jak zatrzymasz robi dwa szybkie obroty
Podpiąłem, dziewicza wiązka, zacząłem regulować czujnik skrętu i jebuuut, ogień w kompie poszedł. Jako że nie mam skąd wyrwać czujnika skrętu i kompa odpuszczam...
200. Silnik działa, mam wiązkę w kawałkach. Wersja angielska chyba.
  • 4 tygodnie później...
Tak jeszcze dopisze w tym temacie zeby nie zasmiecac. Wspawalem sobie do cc wspornik kolumny od sc ze wspomaganiem zeby w przyszlosci je zamontowac i po zlozeniu wszystkiego pojawil sie jeden problem, o ktorym nikt nie wspomnial chyba nigdzie a mianowicie nie dalo sie zalozyc licznika. Musialem tuningowac wspornik czyli wyciac mu dziurke na licznik.
