nie moge zapalić asterki 1.4 c14nz
mam problem szarpał mi silnik podczas jazdy i strzelał azs w koncu nie zapaliłem go w opelku stwierdzili mi ze moze to być albo modem zapłonowy cewka albo rozdzielacz zaplonu albo komputer bo reszte sprawdzili a .Wykreciłem świece byly zalane potem pokrecilem paliłem silnik i na wszystkich iskra skakala mizernie ale potem wkrecilem nowe itak samo nie zapalił wykrecilem a one zalane cewka jest 100% dobra moduł zapłonowy też kopułka też bo mam nowo może czujnik w rozdzielaczu ratujcie bo w oplu powiedzieli mi najlepiej mieć takie autko samo i przekladać i sprawdzać ale ja nie mam znajomego pomuszcie!! sciana.gifsciana.gif
zdejmij kopułkę i zobacz co się w środku dzieje
wyjmij kopułke oraz palec rozdzelacza i przeczysc papierkiem sciernym. Ale pamietaj bys przewody podpiał tak jak leciały bo wtedy to juz wogule nie odpali smile.gif
j jusz nie wiem jak poluzowałem rozdzielacz zaplonu przekrecalem ja przy włonczonym zaplonie jak sie ustawia wyprzedzenie zaplonu to slychać jak psryka ale na świecy nie ma iskry na 1 garze aślychać jakby w kopułce coś pstrykało
Miałem podobne objawy i to był palec rozdzielacza. Gdy wymieniasz kopułke to zalecana jest równierz wymianapalca. Jeśli to nie pomoże to może to być moduł zapłonowy albo cewka indukcyjna w rozdzielaczu. Ale ja stawiam na palec. 30.GIF Acha kiedy były ostatnio wymieniane kable WN.
Jeżeli kopułkę masz nową jak piszesz, to zrób pomiary, tak jak radził kol. Orochimaru, czujnika położenia wału korbowego, z tym że tam on się pomylił, a mianowicie pomiędzy 1 i 3 ma być napięcie akumulatora, a nie jak pisze
Quote:
Między 1 i 3 we wtyczce powinno być ok 5V.
Zresztą pomiary zrobione faktycznie na silniku, a nie spisane ich wyniki z książki znajdziesz TUTAJ
czujnik halla sprawdziłem wymieniłem na drugi inic jak zalewa świece tak zalewa dalej a jak wykrece to widac jak skacze te iskry
wymieniłem na 2 czujnik halla i nic jak zalewa tak zalewa
> sprawdz czujnik Halla w aparacie zaplonowym.
CZUJNIK JEST DOBRY
CZUJNIK OKEY
NIe wydaje mi się żeby to była wina rozżądu jak sugeruje kolega Charyli w drugim założonym przez ciebie wontyu. Skoro wymieniłeś już wszystkie części modułu zapłonowego to może ECU powiedział pa pa czacha.gif ale obym się mylił. Podmień od kumpla jeśli masz okazje.
