prędkościomierz
Witam Wszystkich ostatnio przyjrzałem się swojemu prędkościomierzowi i okazuje się, że wskazówka podczas postoju jest na 10km/h:( czy u Was stoi równo przy kresce oznaczającej zero?
> U mnie normalnie
Witam a jak to poprawić żeby było normalnie:)
witaj jesli masz zegary z samochodzikiem zamiast wskaznika temp. to normalne jesli lepsze czyli z wskaznikiem tem lub od SX to powinno byc na 0 jedynie mozna poprawic przekładajac wskazowke ale nie sugeruj sie moja wypowiedzia sa tu goscie co wprowadzali rozne modyfikacje w deske i znaja sie lepiej! ale ja widze to tak!
> tak!
zestaw ze wskaznikiem temperatury.
> Witaj
> Na to pytanko niech się odpowiedzą spece od zegarów
Czyli watek pod tytulem GDZIE JEST PEPEJ :d
witam
> czy
Wymontować zegry.......................Poźniej wskazówki....................Założyc na zero.......................I śmigać...................... wink.gif
> tak!
ja mam zegary od sxa i tez mi nie pokazuje 0 tylko 5 km/h hmm.gif
A ja niemam jeszcze zegarow od SX tylko z wskaznikiem temp. i opadam mi wskazowka na zero a dokladniej na taki wsporniczek!! grinser006.gif
u mnie też zatrzymuje się na 10 km/h, chyba TTTM!!!
Cofnij, zatrzymaj się i zobacz, że w tym momencie wskazówka będzie poniżej 0. Przynajmniej u mnie tak jest smile.gif
U mnie tez nigdy nie jest na 0 km/h ale mi to nie przeszkadza zlosnik.gif
U mnie też wskazówka jest na 10km/h ale mi to nieprzeszkadza smile.gif
u mnie tez nie jest rowno z zerem zawsze to kilka km jest ponad stan
> u mnie, zawsze sie zatrzymuje o tak
> a jaki ladny przebieg
