Zawór na grzejniku
Czy regulacja zaworu termostatycznego na grzejniku (tzw. nastawa wstępna) ma wpływ na moc grzejnika? Obecnie jest na nastawie fabrycznej i jest ciut za słabo, a nie chce podnosić temperatury "na kotle" bo mi się inne pomieszczenia ugotują.
Krawiec
Krawiec
a co z zasilaniem, nie masz regulacji przepływu czy jakiejś kryzy - bo imho to tam się reguluje pośrednio moc którą grzejnik może oddać?
Ja mam na rozdzielaczu zdławione grzejniki przy zasilaniu + sterowanie "chwilowe" poprzez głowicę termostatyczną.
W bloku mam dostęp tylko do regulacji (kryzy) pod głowicą i tam regulowałem.
Na rozdzielaczu jest odkręcone na maks.
Krawiec
Edytowane przez krawiec
Krawiec
a kryzy nie masz wkręconej na dole grzejnika ?
Jeżeli jest dłuższa pętla z większym grzejnikiem to może rozpływ być źle wyregulowany przy większej instalacji.
U mnie sprawa była dokładnie odwrotna bo mam grzejniki razem z podłogówką, więć musiałęm ograniczyć im przepływ.
Nie. Na dole jest tylko przyłącze z zaworami kulowymi. Chciałbym uniknąć wymiany grzejnika bo to skomplikuje sytuacje w innych pomieszczeniach.
Krawiec
Odkręć bardziej pod głowicą. :ok:
No i pupa... Fabryczna nastawa na max. Musze wymienić grzejnik.
Krawiec
Jeszcze sprawdź czy nie masz skręconego na zaworze powrotnym (jeśli masz zawór na wyjściu/powrocie z grzejnika). Skręcanie na powrocie, podobnie jak kryzowanie na zaworze zasilającym, ogranicza przepływ czynnika przez grzejnik.
Nie mam. Sam tą instalacje robiłem. Na rozdzielaczu regulacja jest odkręcona na maksa. Zdziwiła mnie tylko nastawa fabryczna na grzejniku na maks.
Krawiec
Rozumiem, że przez maks rozumiesz maksymalne otwarcie?
To jeżeli nie grzeje, to o ile nie masz zamulonego/zapowietrzonego grzejnika albo nie zdławiłeś przepływu w jego obwodzie na rurach (przy zgrzewaniu to się zdarza, jeżeli zbyt głęboko wciśniesz nagrzaną rurę w kształtkę), to rozwiązania bym szukał raczej poprzez stopniowe przydławianie przepływów przez grzejniki na tym samym obwodzie.
Jak to masz wpięte ?
Nie jest tak, że pozostałe pętle mają znacznie krótsze długości ? W owej pętli wisi coś jeszcze ?
Może spróbuj na próbę przydławić przepływ reszty.
myślisz że tutaj co drugi ma instalacje rozkładaną jak ty z PP?
Lucku naprawdę istnieją inne technologie które są o wiele bezpieczniejsze i mniej awaryjne
Hmm, w mojej zgrzewanej przez 20 lat nie miałem żadnej awarii, więc nie bardzo wiem, o czym do mnie mówisz ;] Grzejników raptem 22, pryszcz, nie ma się co popsuć ;]
Normalnie, Kocioł -> sprzegło -> pompa -> rozdzielacz -> grzejniki. Dochodzę do wniosku że ma zwyczajnie za małą moc, bo jak przywali wiatrem to pomieszczenie się wychładza.
Przepływ na pozostałych jest zdławiony. Dalsze jego przykręcanie nie ma sensu, kocioł i tak ma za dużą moc minimalną w stosunku do grzejników. A chciałem kupić mniejszy... no ale instalator doradził jednak ten bo "panie przyjdzie mróz i będziesz miał pan problem".
Krawiec
Tak - otwarty jest na max. Grzeje... zwyczajnie miałem nadzieje, że jest jednak przydławiony na samym zaworze bo termostatu i tak na tym grzejniku nie ma.
Krawiec
